hmm ich hatte bis jetzt nie Probleme mit den "billig Krümmern" ich finde der VR dreht etwas freudiger von unten raus
Beiträge von flo_g60
am Lichtschalter ist so eine art Wicklung hier wird das Licht gedimmt
schau dir das mal an
hast du die ölleitungen auch getauscht?
meiner ist da nicht dabei...
achso...
nicht das der Lichtschalter kaputt ist? -
wenn du auf die tachobeleuchtung 12V gibst dann geht das natürlich auch an alle schalter am besten du baust dir Dioden ein und sperst somit den durchgang zu den Schaltern
ich hoffe du weißt was ich meine
benutz mal die Suche
ist ein bekanntes G60 Problem -
das wäre aber dann im Steuergerät verbaut....
hab ich aber noch nicht ausprobiert! und kann es gerade auch nicht
was da steht.... aber egal, wenn du einer verbaut hast ich hatte eine thermosicherung bis jetzt nur in meinen recaros... und ich hatte bis jetzt 6 Corrados
kannst gerne mal nachsehen is ne normale 20A schmelzsicherung...... -
na das es nichts bring bei dem alten Bock!
du kannst zwar alles löschen das wird aber kaum eine Änderung habenbei den neueren Fahrzeugen ist das was anderes!
sowas bringt bei dem alten Auto nichts
ne thermosicherung ist was anderes....
am besten misst du mal vom Geber(beim Ölfiltergehäuse) zum Instrument
über den Relais ist ne 20A Sicherung
und nur bis Max auffüllen also nicht gleich die 7,5l auffüllen!!!!
ist teilweiße geschraubt oder eben genietet
nimm nen dremel dann kommst schön hin
mal reinigen und danach wieder mit WD40 schmieren
Glaube das kennt jeder Corrado fahrer....
Da hast beim Auspufftausch die Beweglichen Elemente kaputt gemacht
Kenn ich hehe
ich hab mir damals in ebay nen billig Fächer geholt
der schalter wird über Masse geschaltet
schleif mal die kontakte bischen an, hat bei mir geholfen
