ich auch nicht und sehe ich auch so![]()
Würde aber gern was sehen Wolf
sehe ich auch so....
nur wir feiern auf deine Kosten
du redest dich hier ab und zu um Kopf und Kragen aber das hatten wir ja schon mal...
schick her das Teil
popkorn steht schon hier....^^
Anlasser neu? nicht das das die lager kaputt sind
die Frage war auf den 4Zylinder block bezogen...
denke so ein 2,2L G65 sollte schon gut gehn
mach mal ein Bild von
sollten immer die gleichen sein
geht das dann beim Vr auch?
welche KW sollte mann da nehmen?
schau mal den Kabelbaum der einspritzventile an
der geht auch oft kaputt
30 sekunden ist zu wenig wenn er richtig warm ist...
Kannst ihn ganz leicht testen
an der ansaugbrücke ist in der nähe des LSV ein einpoliger Sensor
das Kabel einfach gegen Masse halten
jetzt läuft der Lüfter und die Krafstoffpumpe
geht der Lüfternachlauf?
Jetzt seit ihr genauso weit wie beim VR aufbohren auf 3,1L....
Glückwunsch.....
würde gleich auf die grauen G60 Düsen vom Golf 2 ohne Klima umbauen!
alles neu einstellen und gut ist
Wie viele Themen willst du noch aufmachen?
ist das ein Scheibehler? 11890€?
Wenn nicht aufbohren, Gehäuße abziehen und dann mit ner Zange die Schrauben aufmachen
lass dir ne Hülse drehen und gut is
Koleben kosten ca. 1000€....
wenns um kaufen von diesem Antrieb geht kannst zu einem Landmaschienendealer gehn der kann dir das besorgen;)
