Du kannst dich auf keins von beiden verlassen
dein GPS hat ne Abweichung und dein Tacho auch
Beiträge von flo_g60
Das mit dem Schlauch hatte ich auch schon
was noch möglich ist das der Poti. der am Druckrohr ist was hat -
Tippe schwer auf Ventile
Kannst du mal ein Video machen oder sowas?
Wenn das nicht so weit wäre hatt ich gesagt ich schau mir das mal an
Mach mal den Riemen runter und fahr dann was er dann macht -
Hast du nen Chip oder Nocke ?
Wenn der Ladedruck abnimmt und er nur auf 3 Zyl. läuft würde ich auf eine gebrochene Ventilfeder tippen.
tritt das nur bei volllast auf oder ist es drehzahlabhänig?
wenn es nicht immer ist dann hängt ein Ventil.
hatest du evtl. nen Laderschaden?
Flo -
Komm da auch nicht mit?
Finde aber wenn du nen VR hast und den Kopf etwas bearbeitest und so zieht er unten besser, wobei der G60 über das ganze Drehzahlband zieht;-)
Mal schaun was ich mir jetzt nach meinem Totalschaden hole zur auswahl sehen 16V, G60 oder VR6 mmmhFlo
Hi Leutz,
ersmal ein gesundes neues neues Jahr,
mein geheim Tipp holt euch ein Clarion Radio die sind zwar preislich etwas höher aber vom Klang sind sie top!!
Flo -
Hi Leutz,
was kann man für Türpappen und die hinteren Seitenverleidungen und den Himmel verlangen?
Danke Flo -
Aber schau bitte was du für Dämm material nimmst
nimm lieber etwas teueres das stinkt nicht so nach bitumen!!! -
Ich wüde gleich andere bauen!
Und die Türe dämmen! -
Wenn du nen Tacho brauchst hab ich da
Gruß Flo -
Sorry sind nur Felgen wenn du Reifen draufhaben willst wirds halt teurer
Soll ich mich mal erkundigen? -
hab noch ein G60 getriebe da
Kenn Buch AYN
Bei intesse einfach mailen
Flo -
Sei mir bitte nicht böse, aber 13 Zoll?????
Der rado ist ab werk mit 15 Zoll ausgestattet
die 13ner bringst du nicht drauf wegen der Bremsanlage!
Habe noch 15Zoll Sahl da wenn du sie willst 50€ + Versand -
Also kann zu 80% sagen das die Leitungen in Ordnung sind
hoffe ich hab Crasch richtig geschrieben
So jetzt zu meinem Problem!
Hatte ja einen schweren Verkersunfall und der Lader Motor usw sind noch in Ordnung! Jetzt wollte ich sehen ob der Motor noch geht aber er springt nicht an.
er dreht wie immer!
Hat der Corrado evtl. ne Box die verhindert das der Motor nach einem Unfall noch läuft? Fort und Opel haben sowas soviel ich weiß
wär nett wenn ihr mir helfen könntFlo
hab noch zwei Teilleder aus einem Exclusiv
Intresse wenn ja bitte per PM -
wenn ich so an meinen G40 denke dan kommen mir die Trännen
der is auf die Schlachtbank gekommen
Und mein Rado ist verunfallt steht vor der Haustür bzw. das was noch übrig ist
da soll man dann locker bleiben ich weiß wie das ist! -
Es kommt nur drauf an wie du den letzten Satz liest
Du kannst ihn so oder so verstehen
Aber das ging alles so verdamt schnell -
Wenn ich nen Rado schon mit Airbag hab dan scheiß ich ihn doch nicht raus, oder?
Normal ist das schon genormt mit dem Airbag -
hab bei Autoscout einen Rado gefunden
Was sagt ihr?
http://www.autoscout24.de/home/index/det…il_ueberschriftGruß Flo
