man man ich zahl 1000€ weniger^^
Beiträge von flo_g60
ja das passt soweit
bin aber auch der Meihnung das zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist
darf kein Spiel haben!!!!
Da steht aber "schwarz" dabei????
gib mal die Auktionsnummer
Zur ZV, könnte ein Kabelbruch in der Durchführung von der Fahrertüre zur Karosse oder ein Kabel vom Griff ist ab!
zum Schiebedach, da werden die Züge defekt sein...
mess doch mal wie viel Spannung die batrie hat wenn der Motor läuft...
sollten mehr wie 13Volt sein.... -
Es ist ein Audi RS4 B5 mit 700PS
Thema von vorne nach hinten lesen und nicht von hinten nach vorne denn sein Motor ist eingebaut und da ist es etwas schwierig mit einem Schlagschrauber.
Motor ist mittlerweile wieder drin.
Musste dann feststellen dass, das Riemenrad extrem am eiern war..
also hab ich mal ein neues Rad+Schraube geholt..
Warum sollte das nicht gehn?
mach ich dir auf ne halbe Stunde.... -
Schlagschrauber geht da ohne Probleme
Jürgen;) einfach mal anrufen
die "offene" Seite zum Motor...
sonst bringt das doch alles nix ???Wie jeder Radialwellendichtring!
war da nicht mal was mit Klopfsensoren?
das signal aus dem Hallgeber muss immer springen aber selbst wenn der was hätte müsste er im Notlauf starten und auch laufen
Drehzahlfühler nähe Ölfilter mal Prüfen
Das Sony Ericson saito ist nicht! zu empfehlen
Wenn man sie zerstörungsfrei ausbaut dann schon
VR6 hatt immer EDS!!!!!
ahh, wieder was gelernt!
danke;)
ist mit am sicherungskasten wenn ich mich recht erinnere
ich kann bei meinem jedes Baugleiche Motorstg. dranmachen ....er läuft
wenn ich aber den Transponder aus dem Schlüssel nehmen springt er an und geht aus
