Komisch wenn du am 3poligen stecker überbrückst dann geht er an?
schaltet dein thermostat auf den großen kreislauf?
und mal die wasserpumpe prüfen!
dann kanns nur der schalter sein
Kabelbruch an den einspritzventilen
du hast luft im System
es kann sein das ein Zylinder def. ist
schau mal in der anleitung zum Kupplungsentlüften das machst du dann
danach sollte es wieder gehen
genau der 180°Bogen hat die stütze nur etwas kleiner
hallo,
für mich hat sich das mit den felgen erledigt
werde mir jetzt ein Motorrad holen(Supermoto)
Das mit den blech biegen ist auch nicht schlecht.......
wollte bei mir noch einen steg rein schweißen als halterung für die leuchte
Ich hab bei mir die komplette front runtergemacht
Hab ich alles da wenn du was brauchst
Die haube oben also das Dach wird nur mit 4 kleinen schrauben gehalten
Kann entweder der Öl kühler sein oder das Ölfiltergehäuse
Du musst auserdem schweißen also kannst sie gleich lackieren lassen!
Kenne nur den Fächer fürn Vr von denen
ebay 200€
Ja am blauen müsssen 12V anliegen
den regler bekommst du bei jedem Autoteile handel
Ja genau,
der Regler kommt von heute auf morgen
Naja die nehmen einfach den Dämpfer der gerade liegt
he bekannte hat mit ihrem FK nur Ärger (Polo 86c)
Soviel ich weiß giebt es den §21 nicht mehr du brauchst nur einen Tüv bericht(gültigen)
Die bei FK nehmen einfach einen Dämpfer der gerade da ist!
Wurde mir erzählt
Kauf dir den Regler mal neu
ist hinten an die LIMA geschraubt
also nur mit Dichtmittel und rein damit
Danke
PS schreib das doch gleich noch mit zu den drehmomenten!!
Schau doch mal die verdichtung an...
