wenn du bei einer hohen drehzahl vom gas gehst hast du einen großeren unterdruck als im stand
Beiträge von flo_g60
aufmachen und reinschaun dann weist du es
und am besten nicht mehr fahren/anlassen -
ich werde sehen
die von VW sind nicht umsonst so teuer
ich mache mir auch gleich wieder orig. rein -
schau mal ob die batterie nicht doch verpolt ist
also das der Pluspol jetzt auf einmal minus ist hatten das problem bei einem mb SL da waren dann alle steuergeräte im a...!
und auch mal die masse leitung ansehen die von der batterie zur karosse und dann zum motor weitergeht -
fehler gefunden......
kabelbruch!
mitten im kabelbaum -
ich hab ein problem mit meinem standlicht rechts
es geht nicht also vorne und hinten.......
die sicherung ist ganz
masse hab ich........
links geht alles ganz normalich muss dazu sagen das ich keinen Motor verbaut habe
das dieser noch beim Bohren istrest ist alles drin und drann
mach nochmal eine andere batterie rein
hast du evtl. verpolt? -
ich habe bei mir den spanner mit den nieten gar nicht mehr
ich baue mir den aus plasik ein hoffe der hält -
ich hab bis gestern noch nie was von denen gehört....
aber ich baue mir diese kolben jetzt ein... -
Hallo hat jemand erfahrung mit wössner kolben im Vr6?
so wars bei mir auch
ich mach jetzt den ganzen Motor
die lager sind ersetzt durch die vom R32
nummer ist
071 105 561 A Kurbellager
071 105 591 C Kurbellager -
Also wenn der vorderwagen verschoben ist ist es ein totalschaden
wegen dem einstellen
an der vordeachse
kannst du auch minimal am Agregateträger ausrichten
und einzeln am Traggelenk -
kannst du mit dem andern steuergerät den fehlerspeicher abfragen?
Luft im system
ist noch bremsflüssigkeit im behälter?
Und beide zylinder mal ganz genau ansehen
den am getriebe ausbauen und ansehen -
da sind noch gleitschienen drinwenn du ein pic brauchst kann ich einstellen
hab meinen vr ja zerlegt
teilenummern hab ich auch
gruß -
so hab ich das gemeint
ich fülle den kühler vor und lass ihn laufen -
also ich kenn es nur vom G40 die den salzmann rahmen haben die lassen den stabi ganz weg
kabelbruch im kabelbaum???
