mach doch mochmal den v-deckel runter und schau die steuerzeiten an
dann ist von der seite klarheit
Beiträge von flo_g60
der begrenzer ist für den fahrbetrieb gedacht
im stand giebt doch keiner Vollgas bis er im begrenzer ist, oder???? -
da hast du irgendwo einen wurm eingebaut
hast du was am kabelbaum fürn tacho verändert?
hi,
ich hab meine mit nem 3/4 zoll schlagschrauber aufgemacht -
hallo,
ich hatte auch kabelbruch am luftmassenmesser
du kannst einfach den gummi zurückziehenund schau den temp. geber an
sitzt am termostat gehäuse -
warum ist xenon im corrado illegal?
wenn du deinen motor im stand in den begrenzer jagst
überdreht er da er keinen wiederstand hat -
was tankst du für einen sprit?
Alkohol macht Birne hohl.............
sorry musste seindein Motor hat wohl bischen überdreht.....
aber was kosten schon kolben, ventile evtl austauschkopf, des schleifen der Zylinder, ketten, spanner usw.
naja dein Mechanix wird sich freuen..... -
bei mir ist der kontakt/stecker auf masse gekommen
nur mal so
über was ist die innenraumleuchte geschalten?
nur beide türen oder auch über den heckdeckel? -
hallo,
kann mirt bitte jemand sagen welche teilenummer die haben und der preis wäre auch nicht schlechtwer nicht weiß was ich meine
die teile sind unten im block alse wenn man dei KWlagerschale rausnimmt sieht man diese
glaube die heißen auch kolbenkühldüsen oder sogruß und danke
hatte ich auch mit der defender
bau mal den kontakt aus und schau ob dieser nicht verbogen istwenn du nicht weiter kommst schick ich dir mal ein pic wies ich gemacht hab
gruß
also habs gerade am g ausprobiert
hatte -0,8bar bei 4500u/min -
so hab meine jetzt gerade in den Zylinder geschoben
nur hab ich gerade gesehen das mir eine öldüse fehlt
muss woll neue kaufen
aber egalwelches öl sollte ich zum einfahren nehmen?
genau die hab ich auch!!
und sonst zufrieden?
Übermaß kolben brauchst du wenn du deinen motor neu aufbaust
denn deine serienkolben kannst ja nicht mehr benutzenhab heute meinen Motor zum hohnen gegeben und die habes mir gesagt das Wössner eine gute firma sei und das viele kunden dies kolben mitbringen
damit will ich sagen ich habe mit dem billig scheiß schon erfahrungen gemacht!
deshalb kauf ich nur noch orig. -
ich finde es sieht gut aus
der lader wird außerlich normal schon warm
hab mal was mit innerer temparatur von über 80°C gelesen
