bei mobile steht gerade für glaub 1700€ ein nicht fertiger umbau drin
kommt aus lauf
der motor läuft ist ein bekannter von mir der mir teile vom g60 abgekauft hat
gruß
kommt aus lauf
gruß
hi,
könntest du mal ein paar pic posten?
dann ist die plasikabdeckung nicht 100%ig drauf
hatte das problem auch mal beim vr
ich meine die leitung die du brückst
woher kommt das eine ende und wohin geht das andere?
wenn du das reláis brückst normal schon
hast du die leitung schon durchgemessen?
mach dein schiebedach auf und schütte mittels gieskanne etwas wasser in die vordern abläufe, wenn es unten rauskommt is gu wenn nicht schlecht!
dann machst du mal die haube auf und schaust ob die abdeckung für das lüftergitter richtig verbaut ist und ob das gitter überhaupt da ist!
wenn du schon vorne schaust kannst gleich noch nach den ganzen verschluss gummis schauen wie zum beispiel haubenzug usw.
gruß
der riss ist kaum zu sehen
nein hab keines gemacht
kopf ist schon verbaut
hallo,
welche erfahrungen habt ihr?
der riss ist zwischen einlass und zündkerzengewinde:(
ich hab den jetzt mal drauf gemacht mal schaun was er macht!
das problem ist das es sich die beamten immer raushängen lassen, ist zumindest bei uns so.........
der eine darf jetzt nicht mehr ohne ranghöheren auf streife *g*
ja für 4 kann man ihn nehmen
hab den vom vr auch bei ebay gekauft und von der verarbeitung ist er top
hab ihn auch als ersatz für ein kaputtes hosenrohr gekauft!
die polizei darf dein auto nicht still legen!
hab da erst kürzlicgh was gelesen
stell das mal ein
also bei mobile sieht er besser aus *g*
hi,
also ich hab bis jetzt moch nix gemerkt das da überdruck drin ist!
brück die relais und fertig
so einen schrott braucht man nicht
ich habe die von meinem g auch gebrückt
der vr hat jetzt ne alarmanlage mit wegfahrsperre
der vr sollte ja eigentlich ein diesel werden
block und kolben sind so stabiel wie im Diesel
zum begrenzer nochmal
der diesel hat eine viel niedrigere drehzahl als ein benziener
der wandel war bereits 92
also dürfte sie gehen
aber zur sicherheit kannst du ja bei einem jetex händler anfragen
ich hab bei meinem VR den von FK drin
und hab ihn auch bei meiner mutter probiert
und was soll ich sagen er passt
