Corrad Vr6
EZ 22.01.1992
am 31.03.2006 auf mich zugelassen
Beiträge von flo_g60
027 121 053 B
M >> KR 161 408051 121 053 A
M KR 161 409 >>bin aber nicht sicher ob es diese sind
Das weiß aber heute keiner Mehr
habe beides nachträglich bei mir eingebaut
Der summer geht meistens erst los wenn es zu spät ist
Das klakern sind wohl die Pleuellager
Beim VR und G60 ist der meines wissens immer am Ölfilter gehäuse
- 071 105 561 A Kurbellager ern.
- 071 105 591 C Kurbellager ern.
- 021 109 465 B Steuerkette ern
- 021 109 467 Kettenspanner
- 021 109 469 Schiene
- 021 109 471 Bolzen
- 021 109 503 A Steuerkette
- 021 109 511 Bolzen
- 021 109 507 B Kettenspanner (nicht orig.) FEBI BILSTEIN *
- 021 109 509 C Kettenspanner (nicht orig.) FEBI BILSTEIN *
- 021 109 513 Schiene
- Zylinderkopf dichtungssatz *
- Zylinderkopf schrauben *
- Unteren Motorendichtsatz *
- Kolben Übermaß 82,51
- Zylinder gebort und gehohnt
- 021 105 701 B Pleullager
- 021 115 105 B Ölpumpe
- N 905 398 01 Schruben für schwungscheibe
- AMV 188 001 02 Dichtpaste
- 077 103 175 B Ventil
- N 903 658 01 Schraube für Hauptlager
- 077 105 425 B Schraube für Pleuel
- 022 105 635 Anlaufscheibe für Kurbelwelle (Axial)
- Neue Kupplung mit Druckplatte und Ausrücklager
- Wasserpumpe
- zusatz Wasserpumpe
- Ausgleichsbehälterso hab ich meinen Motor überholt
hoffe ich hab nix vergessen -
Schade um den schönen Wagen Corrado TT
Wolltest mich noch damit fahren lassen
Gruß Flo -
so wie es mir sandro geschildert hat
ist es für mich am sinnvollsten!!ich hab mich da jetzt auch schon mit anderen Usern drüber unterhalten
aber ihr werdet das schon machen, das das passt
@ Tobi
ich hab das nicht auf dich bezogen den du kannst nix dafürich kann es nur nicht verstehen wenn sandro einem Mod per PN schreibt
das dieser gleich rausgeschmissen wird
ich weiß das es eine vorgeschichte giebt aber naja.......*kann geschlossen werden*
*und gelöscht werden* -
ich sag jetzt mal soviel
die beiden Mods wissen um was es geht!!!!! -
Ich habe gefragt warum Sandro gelöscht wurde.....
und es est geschrieben worden auf eigenen Wunsch........da ich aber mit Sandro telefoniert habe ist etwas ganz anderes an licht gekommen
aber ihr werdet schon wissen was ihr da macht
So nur mal so am rande!!!
MFG
Naja ich hab keine bühne
aber ich bin billiger
richtig
wenn du intresse hast kann ich deinen Motor überholen -
Am termostat gehäuse
hinter ner plasik verkleidung -
so hätte ich es auch gemacht
nimm den ganzen Motor mit getriebe raus
bei mir war keine zweite benzinpumpe verbaut!
Schau mal ob die auch läuft
das ist ganz normal da die anzeige noch nicht gedämpft ist
beim Golf 4 zB steht die anzeige immer auf 90°..........
ich hab bei mir alles neu am Motor und ist genauso....
Umbauen??
du kannst doch die Glocke tauschen.....
am besten du baust deins aus und ihr vergleicht -
sind den auf neuladern räder verbaut??
So bremsflüssigkeit hab ich gewechselt
problem besteht weiterhintausche demnächst das komplette abs system
