Fahre den Body kit von ingo Noak und bin zufrieden
Kann keinen Grill mit leiste empfelen
die fliegen gerne auf der Bahn davon
Hab bei mit Grill ohne E
und Kamei Grillleiste
Würde ich auch nicht empfelen
Hab das öfter bei meinem Moped gemacht
Lüfer müssen Laufen!
Habe auch kein Kältemittel drin
Klima ein, Zündung ein, Lüfer laufen
Schau mal die sicherungen im Lüftersteuergerät
Wie schwehr ist der umbau auf R32
wer hat ihn schon gemacht?
Steck mal die türgriffe ab
und wenn das nichts nützt Mach ein neues Relais rein
Nimm druckluft und lase leicht rein
nicht zu viel sonst hauts dir den kolben um die ohren
naja Preiswert ist was anderes
Am wagen hat sonnst alles Gepasst
nur eben die Maschiene nicht
Naja werde morgen mal meinen Anwalt anrufen(hab ja rechtschutz)
schief stellen damit kein öl rausläuft und schwarzen deckel abmachen
da ist der 5. Gang drunter
die wollen von allem nix wissen
mich kotzt dass alles lansam an
da kaufst dir eine karre mit neuem Motor dann sowas
wenn du genau hin schaust sieht man das alle ventilemit dem Kolben in berührung gekommen sind
wollte das orig. abs behalten
mein corrado hatte dieses kennzeichen
nee hab kompression gemessen
waren alle gleichmäßg
ich sage es waren die steuerzeiten
schau dir mal das bild vom kopf an
fällt dir was auf??
sochen leuten gehören die finger abgehXXXX
leistung hat er
ich finde er braucht mehr sprit als meien alter
falschluft hat er zu 1000% nicht
sowas kommt raus wenn man in eine Werkstatt geht !!
so die ganze geschichte:
in meinem Rado war der 3,1lieter VR von arz verbaut
nach der probefahrt beim Vorbesitzer stand fest der wagen hat nur ca. 120PS
naja is ja noch garantie auf den einbau,
also termin gemacht und hab den wagen hingebracht
nach 3 tagen hab ich den wagen wieder abgeholt.....
er brauchte schon ca. 1/2 Minute bis er ansprang,
dann das klappern.....
der Mechaniker meinte es sind die Hydros
also dann mit gefühlten 30Ps ab nach hause
500meter gefahren und seht selbst
http://www.bilder-space.de/show.php?file=ePNu5BKSIrjW8O4.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=m2egLiLTWkBdKny.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=VucRXByQKQcgyp4.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=jmdgSLTDYNUzeaT.JPG
muss dazu sagen arz hatte nichts damit zu tun
Passat 2,0 syncro
rot
bild folgt
wie wird das mit dem Gang / Drehmoment geregelt?
Wer kann eine gute Bremsanlage empfelen bei 300PS?
fehlerspeicher ist leer
die anhebeung funzt ja
wieder was gelernt
und?
