ist nicht gesagt
das gas entweicht auch so
da kannst du nichts machen
Beiträge von flo_g60
da musst mal zu VW fahren und fragen
die haben da die genauen unterlagen
wie was wo ersetzt werden mussoffiziell füllt dir keiner mehr R12 ein
da müssen paar dichtungen ern. werden
das R12 ist noch bei Klimaanlagen In gebäuden
speziel auf Bauernhöfenaber bau auf 134a um
denke da stimmt was mit des spannung am Steuergerät nicht
prüfe mal alle Pins durch -
warum sicherstellung?
wir meinen alles das gleiche
hab mich nur bischen schlecht ausgedrücktwenn du jetzt schreibst die leistung wird hoher
lassen sich alle den lader machen und dann sagen sie stimmt doch gar nichtfakt ist durch die bearbeitung bekommt der lader mehr luft und man hat mehr druck untenraus
Leistung ist bei Max Ladedruck
siehe auch KFZ Schein
oder gibs du deine leistung bei 2500 U/min an? -
die leistung wird gleich bleiben
nur das ansprechen wird besser
da du früher Ladedruck bekommst
auf gut deutsch der abzug wird besser -
nein ist sie nicht
er zieht besser da mehr kraftstoff eeingespritzt weden kann
merkbar bis 1bar ladedruck -
bei manchen autos ist ein ventil in der leitung
deshalb ist dann der wärme tauscher leer
polo86c z.B. -
so heute erste probefahrt
wasser ist zwischen 70 u. 90°C -
ja und sitzheizung gab es nur mit winterpaket
weißt du ob sie nicht nachgerüstet wurden
sitzheizung gab es defenitiv mur mit Winterpaket
ist er überhaupt gefahren?
also technisch ist es nicht möglich das termostat falsch einzubauen
fakt ist das mein thermostat zu früh geöffnet hat
ca. 65°C stand aber 87°C draufwürde einfach mal ein neues verbauen
ich mach grad den 2e
wapu im sack und ein neues temoevtl. ist dein temp.geber def.
schon geprüft? -
rad schwarz lackieren und schon fällt es weniger auf;)
es reicht der verdacht
die meisten räder sind ja in einer anderen Farbe -
bei uns wird mit der MagLite auf dem Kat rumgeschlagen um zu schauen ob noch was drin ist........
mach das mal bei denen
