nein giebt es nicht,
musst du auf golf2 zurück greifen
Getriebe etc. brauchst du
weiß aber nicht ob du die kupplungs betätigung auch tauschen musst,
Beiträge von flo_g60
meist is noch ne bestätigung dabei
dann viel spaß, wenn du ihn kaufst
meist sind es nur kleinigkeiten,
mach am preis noch was dann passt das -
find ich auch richtig das sowas gelöscht wird!
was ist den die geschichte?
wie sschon johnny schrieb ist beim 16v nicht die laufleistung das problem sondern die einspritzanlage
wenn da mal der wurm drin ist hilft nur noch die suche nach dem übeltäter -
normal sollte er schon an die 1bar gehen, aber egal,
würde mal die Zündkerzen und verteiler prüfen
optisch nicht schlecht,
Fahrersitz ist ferig, -
dünnere Kopfdichtung? Warum den Kopf nicht einfach planen?
du bist aber lustig!!!
der vr kopf ist komplett plan
kein brennraum
sprich man erzielt keine verdichtungsänderung durchs planen;)
hier bei der bucht
330292589337
da kann man es schön sehen
das mit den ketten ist allgemein bekannt
oder tauscht du die kette beim motorad auch und lässt das kettenrad daruf? -
kommt drauf an
Langstrecke, kurzstrecke....
sonstiger zustand evtl. mal den link posten -
bischen wenig druck für nen rs mit 68er rad
wollte ich anfangs auch nicht, hab dann aber doch die teile getauscht
fakt ist, wenn eine Kette getauscht wird, müssen auch die räder getauscht werden
ist doch eigentlich egal,
hautsache der wagen ist gepflegt, und man ist zufrieden,
und wenn er serie ist ist es schon gut -
zündkerzen prüfen
die langsame 2,8 kiste....
du kannst auch mal mehl hinstreuen und fahren dann sieht man schön woher es kommt
schick ich dir per pn
dann kannst dir gleich nen neuen kaufen,
die wollten meinen damal auch nicht machen da die wasserkanäle angeblich zu groß seien,
würde mir schon mal die mühe machen und genau schauen, kannst dir ein haufen geld sparen -
Doch doch,
auf den rädern ist der abdruck der alten(ist schwer zu beschreiben) drauf.
kannst dir wie beim motorrad vorstellen
da hast auch nen verschleiß drauf, ganzspeziel die Nebenwelle und die nocken
