wenn es ne fertige karre ist kann man sowas machen, aber wenn er noch gut da steht dann verstehe ich es auch nicht
Beiträge von flo_g60
Zu brücke brauchst eine rechte(in fahrtrichtung) meineswissen gibt es eine obere und untere brauchst also beide, Steuergerät befindet sich im wasserkasten sollest du eigentlich sehen,
wegen nem chip musst du mit nen tuner tel. evtl am prüfstand abstimmen -
dann würde ich aber das teil zurück schicken....
hatte bei meinem vorigen VR den billigen ebay krümmer verbaut
passgenaigkeit war echt top, hatte nichts ändern müssen und das für 200e -
mir war es das wert
Wenn der weagen es wert ist, warum nicht, was glaubst du was ich für meinen 95er Vr gezahlt hab, da hätt ich mir 5 andere hole können
kein Problem
am besten du suchst jemanden der sich mit dem G60 auskennt
bist leider zu weit weg.... -
musst du mit nem Mulimeter durchmessen,
hast du da kenntnisse -
Hier sollte dir weiter helfen
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…kuQPTRdXdfe.jpg -
am besten du fragt mal hier im forum ob jemand in deiner Nähe ist, der sich das ganze mal anschaut, die werkstatt wenn nen Corrado oder nen G60 sieht ist keiner mehr da....
aber du kannst mal den schlauch der nach dem Glader ist abmachen, anlassen und schauen ob luft rauskommt....
gruß -
hast du ne Ladedruckanzeige verbaut?
woher kommst du? -
naja sollte brummen.....
bist du schrauber? -
kann viel sein, aber da würde ich mal anfangen
was macht der lader für geräusche, normal oder irgenwie anders -
denke der geber gibt falsche werte ans motorsteuergerät
einfach mal ern, Lamdasonde solltest auch mal prüfen -
blauen temp. fühler prüfen
jep einfach oben drauf
Was sind die teile wert?
hab schon im netz gesucht aber nix gefunden
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…rzbTnTz5kd5.JPG
Gruß -
VIEL zu teuer!!!
Tut mir leid, aber wie willst du das wissen ohne das Auto gesehen zu haben?
Typisch deutsches Verhalten. ALLES ist IMMER zu teuer...
der meinung bin ich auch
das problem sind nicht die ketten sondern die spanner
und wenn du schon offen hast solltes du diese gleich mit tauschenund die ölpumpe nur tauschen wenn du noch die alte ölpumpe verbaut hast
mach mal ein bild von der neuendiesen tipp werden dir hier alle geben, du kannst es ja auch mal nachlesen, musst halt mal bischen suchen
sind auch einige listen mit den teilenummern gepostetGruß
Umbauten auf Diesel lassen wir jetzt mal aussen vor.
geht es hier jetzt nur um G60 oder alle???
