dann sind 5 schon heftig
motor platt
airbag weg
innenausstattung vom alten modell
würde ich mal so bei 3 max 35 einpenndeln
motor platt
airbag weg
das problem sind die wasser auswaschungen die können tiefer als 1mm sein
kann man nur mit röntgen oder so erkennen
stell ihn in die garage und bau ihn langsam auf hab übrigens für meinen knappe 7 gezahlt
was ist mit dem Airbag?
ganz einfach, der motor ist schon vom Hersteller nur bis max 2,5 Lieter aufgebaut, steht auf jedem Block, und wenn man jetzt 83 oder gar 83,5 kolben verbaut reicht die zylinderwand nicht mehr aus, durch die wärme hat man dann ein Verformen der Zylinder.... Mein Motorinstandstetzer hat mir bei 82,5 schon keine gewährleistung geben können da die Zylinderwand einfach zu dünn ist
ohne worte,
die motoren haben dann ein extremes temp. problem da ist dann nichts mehr mit klima etc. hatte bei mir den arz motor mit angeblichen 3,X lietern, von wegen 82,51 kolben verbaut
dieser hubraum ist beim vr6 motor nicht zu erziehlen
so ein teil giebt es nicht..... was soll das auch sein,
wenn du nen kompletten motor hast sollte das gehen
Hmmm, hab zwar schon bei einigen VR6 Umbauten mitgeholfen aber wenn du Kabelbaum hast dann passt alles,
für Golf nicht Corrado
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche einen minikat für einen 89er Rallye Golf
oder irgendwas anderes um auf euro 2 zu kommen
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Mit freundlicher Lichthupe Flo_g60
muss man da nicht seine adresse angeben? und dann mal im örtlichen schauen
evtl kannst mal nen Mod fragen ob er dir weiter helfen kann
kenn ich nicht, Fackten?
hier sieht man schön den rothe tacho
woher kommt den das wasser?
und was hast du damit vor??
daten wäre intresant
glaube nicht das du das eingetragen bekommst
das es das so nie gegeben hat......
aber die Doppel Anmeldung hatten wir doch auch schon oft.....mit IP Adresse usw. sollte das doch kein Problem sein, oder....ist aber immer mehr arbeit für die Mods
den Satz den ich einbauen soll ist ein Alugehäuße das direkt auf das 5 Gang gebaut wird, und neue Wellen Räder und was weiß ich noch alles....mal schauen
