stg, kabelbaum beide, hallgeber da dieser wo anders sitzt, evtl. andere nocke
Beiträge von flo_g60
corradomann und dann spureinstellen??? nein danke
hab bis eben gesucht, hab dann das messen angefangen, kurzschluss nach masse, dann den Kabelbaum verfolgt und siehe da ........ die LSD haben meinen kabelbaum gekillt
und warum? hab selber schon 2 autos mit leuchtender lampe durch den tüv gebracht....hat er halt nicht gesehen
Hi, ich fahre die 225/35 17 vom Fahrverhalten sehr gut
hab ich da, welchen genau brauchst du?
ich hab nix dagegen gemacht.......hat je gefunzt und den neuen Besitzer hat es auch nicht gestöhrt
und schon was erreicht?
Aufbocken und mit dem Hochdruckreiniger mal hinhalten
mach die lampe raus und fahr zum tüv,
@tas mein alter VR6 hatte den gleichen Fehler aber bei Endgeschwindigkeit ist bei mir noch nie eine lampe angegangen.....
Hab ich was verpasst?
Hallo, nach dem winter ist mir aufgefallen das meine serien alarmanlage nicht mehr funzt, habe jetzt eine def. sicherung gefunden, sicherung getauscht und siehe da die led leuchtet......nur jetzt dauerhaft, habe jetzt mal ´das stg abgesteckt aber keine veränderung
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen -
corradodriver.de
kenne auch eineige mit vr6t und die springen zum teil besser an als mein sauger
hätte jetzt gesagt es ist blau.....
zur zündung gehöhrt
-stg, hallgeber, zündspuletausch mal den kompletten verteiler mit hallgeber
den dahinter müsste ich kennen der läuft in Nürnberg,
und falls das rot in blau lackiert worden ist kenn ich diesen auch aber der Fahrer ist letztes jahr bei einem VK ums Leben gekommen -
Da ich auch schon in so einer Lage war weiß ich was die Leute von der FW da Leisten
DANKE an alle Fw'ler
