naja Dirk ist/war krank
aber denke wenn es einer weiß dann er
Beiträge von flo_g60
wenn nicht bin gerne bereit mal vorbei zu kommen
der motor ist 2500km gelaufen
es ist ein garrett verbaut, werde am sa. noch paar bilder machen von
Gruß -
mit keiner leistung nur mit den daten siehe oben
kosten soller um die 7 -
naja werde am sa. mir den wagen mal anschauen
meldest du danach nicht an?
das ist die zünd makierung
da ist dann noch eine dreh mal ein stück weiter
mal an alle welche abgas normen hab ihr?
welche léistung wird bei diesem setup erwartet?
VR6 Turbo powerd by MTE:
- Motor neu abgedichtet und gecheckt
- frisch abgestimmt auf 1,3 Bar
- GT30R HF-Lader (kugelgelagert), mechanisches Dampfrad, externes HKS-Wastegate, offenes Popoff
- kurze MTE-Ansaugbrücke
- große Einspritzventile
- 2. Bezinpumpe
- großer LLK (Alu)
- zusätzlicher Lufteinlass im Bereich der Kennzeichenmulde
- Ölkühler
- Edelstahlanlage komplett 70mm mit 3 Schalldämpfern
- 100 CPSI-Metallkat
- Sachs Rennsportkupplung
- Alu-Luftmengenmesser 90 mm
- professioneller Umbau von http://www.m-t-e.de/splash.php (alles Neuteile) -
richtig und die FIn muss eingetragen werden
ebenso das baujahr oder die ezaber wenn ich die kennzeichen hätte würde ich se nicht hergeben
frag doch mal nach roten kennzeichen
du schneidest in deine stoßstange ein loch(genau so groß wie die sml)
klebst dahinter ein stück plastik und schon sind sie vertieft -
denke mal zuwenig öl drin dann die kurve
öl drückt es auf die seite und die ölpumpe läuft leer -
mein 92er Vr hatte eine heizung, mein 95er hat keine
hinfahren und anschauen
vorallem wenn du es gleich ins forum stellst
haben auch einige hier die sowas suchen -
die hab ich vor 4 wochen ern.
hab ja zusatzinstumente verbaut, daduch hab ich das immer im auge -
hast du ihm gesagt das sich kein "E" Zeichen drauf befindet?
sicher nicht, nur sml mit "E" Zeichen sind erlaubtich hab über ne stunde mit der Rennleitung verhandelt
richtig, nur wenn der öldruck nicht mehr stimmt spannt der obere kettenspanner nicht mehr, kette rutscht über das rad, so wars bei mir
allerdings ist bei mir die dichtung im kettenspanner hops gegangen
steuerzeiten nochmal prüfen und schau nach dem öldruck
jetzt werden paar ventile krumm sein nehme ich an -
evtl die Wuchtgewichte die an der Bremse angehen
blauen temp fühler mal tauschen kostet nicht die welt
eimer drunterstellen und den ganzen Flansch raus machen
sind nur gesteckt 2 3 mal mit nen Hammer drauf und schon ist er weg
