also ich kann mich nicht beklagen
hab auch das H&R gewinde
Beiträge von flo_g60
lang halt mit rein
http://www.myvideo.de/watch/6354076/Katze_spackt_voll_ab
die arme schwarze Mizi -
Wer hat erfahrung mit S-Tec?
du musst hier von unten nach oben entlüften
das 100% ig keine luft mehr drin ist -
-OUTCAST
-Jürgen 16V
-Greecesantorini
-PlayaAtze_one
-Lowrider
-Henna
-Tommy1984
-Hunter242
-Miika
-Cruzani G60
-Thomson1st
-georgmcdehoffe ich hab keinen vergessen
jeder turbo wird mit ölversorgt
also wénn der wagen auf dem dach lag und der motor lief ist er wohl von selbst ausgegangen.....
sprich schrott
kann man ganz einfach selber machen.....
also der zylinder ist im eimer.....
das ist dein defekt -
so jetzt hast du scheiße gebaut, jatzt kannst zu jemanden gehen der ein entlüftungsgrät hat.....
aber bau mal aus und schau ob der dicht ist -
ja an der pumpe liegt dauer plus an
die pumpe läuft erst los wenn der unterdruck zu gring wird
sprich du hast igendwo ein lecksteck auch mal die Türgriffe ab
richtig
mal das teil rausmachen sind 2 M8 schrauben also n 13er Schlüssel -
brauschst auch keine der oben drauf, zwischen motor und Schaltturm
sollte schwarz sein -
mail mal deine E-Mailadresse, ann schick ich dir bilder vom 2,0L
hast du schon den zylinder ausgebaut?
und wegen der platte passen deine steuerzeiten nicht mehr 100%ig
sind die birnen def.
kann man ganz easy austauschen -
kannst dir la mal meine drei rados auf der database anschauen
hey du kannst dir den lack ja mal in natura anschauen wenn du in nbg bist
is ein 3er Golf.........
