mir steht es auch bevor......hoffe mal das sie geht
hab letztens nen 89er G60 zerlegt da war alles top sind alle aufgegangen
Beiträge von flo_g60
ja die 2schrauben auf der seite aber das ist ja kein akt, danach wieder reindrehen und fertig
dauer 5min,
wischer arm weg, die mutter oben noch lösen und unten den wischer abschließen und ausbauen
sind glaube 4 M6 schrauben -
mal die züge einstellen vorne am getriebe
muss man von innen in den schweller von außen in den radläufen
also ich hab das AG verbaut
weil sie können......
eg giebt kein §21 mehr, ist eine ganz normale Untersuchung mit eintragungen
hmm meine nicht
sind die Bilder in DTl. entstanden?
mal auslesen dann weist du mehr
wenn man eine klima neu befüllt muss man ein Vakuum ziehen sprich da ist nur noch eine kleine restmenge öl drin
aber dieses öl zieht kein wasser, sondern das kältemittel selber
Falsch, ein Gutachter darf sich auf keine Seite stellen,
von einer Versicherung kommt meist ein beauftragter zb. von der Dekra, TÜV etc. -
Wichtig!!!
Trockner mit tauschen -
ist den da der kabelbaum Autoseitig und stg. nicht anderes?
nee lass den schlauch rep. oder mach einen gebrauchten rein (neu 409+st.)
dann einen neuen trockner
passt vom T4 Bus
und neu befüllen
dann geht sde wieder -
Lamdasonden verkabelung prüfen welchen motor hast du drin?
Verteiler?
