ich weis nicht was bzw wo der hallgeber sitzt...
wenn du mir das sagst und wie ich das testen kann werd ichs machen
Beiträge von RealGeizt
relais werd ich morgen mal kaufen... und testen
ansonsten denk ich mal wirds beim steuergerät hängen bleiben...
wie mich das ankotzt... da biste einmal richtig flüssig und dann kommt sowas.....
mhh
also ......................
zündspule isses nicht... ham sie bei meinem bruder eingebaut und der springt super an damit...
muss irgendwas vorher sein... kommt kein zündfunke!!!!
seit heute springt er garnicht mehr an...
wo finde ich das motorsteuergerät und nach was kann ich dabei schauen???
kabelbruch schon möglich... könnte zwar die komplette verkleidung wegmachen aber bei mir isses unwahrscheinlich das ich sie wieder richtig zusammenbekomme :p
oh gut
hab ich mir letztens gekauft
dann mal danke an alle für die schnellen antworten
falls jemandem noch watt einfällt bin noch ca halbe bis 3/4 std am pcwerd später mal berichten wies mit der neuen bzw gereinigten zündspule läuft!
hab da mal den stecker weggemacht und reingekuckt
der hat n bisschen weissen belag drauf denke mal kalk...
kann es daran leigen??wie bekomm ich das weg??? kann ich da getrost mit kontaktspray hin???
weis jezz wo sie is
bei atu gibts die einmal mit und einmal ohne modul
welche soll ich kaufen???
die wo bei mir verbaut ist sieht neu aus
ich weis nicht ob und was erneuert wurde
hab den wagen erst seit ein paar wochen..
wo is die zündspule??
Hi
ich hab schonmal von ein oder 2 problemen berichtet... nun ham sie sich aber angehäuft und ich könnte echt
also fang ich ma an....
am anfang hat er nur manchmal geschwächelt beim gasgeben...wirklich ganz selten,
dann kam irgendwann dazu das ich ihn nicht mehr starten konnte, ging dann nach n paar min wieder
das problem mit dem gas tritt jetzt so gut wie jedesmal wenn der motor heiss ist auf... im kalten zustand alles i.O.
seid ein paar tagen zeigt meine MFA direkt nach dem starten einen verbrauch von ca 45l an
heute... etwa 500m vor meinem Parkplatz geht der Motor einfach aus und lies sich garnicht mehr starten... anlasser dreht durch, kommt kein zündfunke
war kurz vorher bei vw um fehler auszulesen... hat aber nix ausgespuckt
hab schon hier das ganze forum auf den kopf gestellt und auch einiges gefunden... etwas ZUVIEL!!!
Benzinpumpe
Hallgeber
Zündpule
Lambdasonde
LSV
relais
und was wweis ich noch alles...ich bin Laie und hab kein geld um gross in die werkstatt zu gehn und hab keine ahnung womit ich anfangen soll, die probleme sind mir über den kopf gewachsen!
Bitte, wenn mir jemand helfen kann dann mit genauerer beschreibung
Gruß,
Marcus
jo hab fahrwerk drin
im brief steht
M.FK Fahrwerksfed. VA FK862 u. FK 1866 bzw. HA FK862 u. FK 3065 Farbe blau
hi
ich will mir neue felgen für meinen 2.0 kaufen
wenn ich nach felgen suche hab ich aber kein plan ob die bei mir passen würden oder nicht
was muss ich beachten???
ET wieviel max???
wieviel zoll minimal maximal???ich will auf jeden fall keine radkasten ziehen oder bördeln!!!
Danke, Gruß,
Marcus
is schon lustig die alten mit ihren jugendlichen hirnen
also ich wars net mit dem verbastelten corri^^
hab nen originalen mit kennzeichen UL-HY **
hire foto
is aber nicht genau meine sondern n bild von ebay
wieso soll das denn so abnormal sein???
wieso ballonreifen??? sehen doch normal und gut aus!
naja hab sie günstig herbekommen und werd sie denk ich mal bei ebay verticken
was denkts ihr könnte ich dafür verlangen???
sind alluett mit den obengenannten angaben die reifen druff sind ganz neu von Fulda
fotos folgen später...
werd dann auch nochmal im verkaufe forum posten! -
naja ich werd mir dann ma so distanzringe kaufen und reinbauen
weil platz hab ich genug im radkasten wie gesagt das einzige prob ist die nähe zu den federn die durch die ringe dann ausbalanciert wird
ich hoffe ich sehe das richtig
7,5Jx16H2
oh sorry das hab ich überlesen!
HA FK862 u. FK3065
sind andre federn drin
ich schreib ma was da steht im brief
M.FK FAhrwerksfed. VA FK 3065 Farbe Blau
werd dann mal das mit der spurplatte versuchen
kommt bissle billiger als neue reifen aufzuziehen weil die auf den felgen sind nagelneu
is ja das selbe wie distanzscheibe oder? nur halt andres wort?
kenn mich da leider net so aus aber wenn du das meinst
radgrösse ist 7,5Jx16H2
vorne sinds 215er
hinten 225ervoorne keine probleme aber hinten schleifts halt an der feder
hi
habe hier felgen bekommen und wollte die heute draufmachen...
nu hab ich aber n problemhinten schleifen die reifen an den federn
was kann ich da machen???
es sind 225er hinten drauf, hab mir überlegt distanzscheiben reinzumachen aber bin mir net sicher wegen tüv ob der das durchlässt
Gruß,
Marcus
war das einer von euch?
farbe Lila kennzeichen MN-** ***
im parkhaus vom dietrich theater
