Beiträge von corradogto
    Hallo
    Der Drehzahlmesser funktionier schon der wird schon digital geliefert auf pin 10 des Tachosteckers nur die Geschwindichkeit wird bei alten Corrado mir der Tachowelle geliefert und bei den neuen mir Digitalsignal...
    Das Steuergeràt muss man nicht umbedingt tauschen...
    Ich brauche die Daten des Geschwindichkeitsgeber eben um zu vermeiden das ich das Steuergeràt austauschen muss ...
    /1 - bl/ws - [U1/7] Aussentemp.-Geber Masse [U1/7] - bl/ws - /1
    /2 - rot/ws - [U2/5] Kühlmittelmangelanzeige Masse - frei - - /2
    /3 - br - [U1/10] Klemme 31 Masse [U1/10] - br - /3
    /4 - grau - [U2/14] MFA Speichertaste Reset [U2/14] - grau - /4
    /5 - br/ws - [U2/13] Klemme 31b Masse für MFA [U2/13] - br/ws - /5
    /6 - grau/ws - [U2/8] MFA Speichertaste [U2/8] - gr/ws - /6
    /7 - lila - [U2/2] Geschwindigkeitssignal Ausgang [U2/2] - lila - /7
    /8 - ge - [U1/3] Öldruckschalter 1,8 bar [U1/3] - ge - /8
    /9 - rot/ws - [U1/5] Öldruckschalter 0,3 bar [U1/5] - rot/ws - /9
    /10 - gr - [U1/6] Drehzahlmesser [U1/6] - gr - /10
    /11 - rot - [U2/11] Klemme 30 (+12V) [U2/11] - rot - /11
    /12 - grau - [U1/14] Klemme 58 (Beleuchtung) [U1/14] - grau - /12
    /13 - sw - [U2/1] Klemme 15 (Zündung) [U1/4] - sw - /13
    /14 - - frei - -------------------- - frei - - /14
    /15 - sw - [U2/4] MFA Abruftaste [U2/4] - sw - /15
    /16 - bl - [U2/12] Lichtmaschinen-Kontrollleuchte [U2/12] - bl - /16
    /17 - sw/ws - [U1/1] Öl-Temperaturgeber [U1/1] - sw/ws - /17
    /18 - br - [U2/10] Handbremsenkontrollleuchte [U2/10] - br - /18
    /19 - lila - [U1/2] Aussentemperaturgeber (Signal) [U1/2] - lila - /19
    /20 - - frei - -------------------- - frei - - /20
    /21 - bl - [U1/12] Tankanzeige [U1/12] - bl - /21
    /22 - br/ws Blinker links - frei - - /22
    /23 - ge/rot - [U2/9] Kühlmitteltemperaturanzeige [U2/9] - rot/ge - /23
    /24 - gr Blinker rechts [U2/6] - gr - /24
    /25 - bl/ws - [U2/7] Fernlichtkontrollleuchte [U2/7] - bl/ws - /25
    /26 - - frei - -------------------- - frei - - /26
    /27 - ws - [U1/11] Geschwindigkeitssignal (Eingang) - frei - - /27
    /28 - - frei - --------------------
    Danke e ciao
    Hallo
    Ich habe gerade das Armaturenbrett vom Golf 4 eingebaut im meinem 89 Corrado :p: ... die tachowelle wurde durch den Digitalgeber ersetzt... ich wollte aber nicht alles ersetzen wie es in der Anleitung die ich hier im forum gefunden habe... ich möchte nur den Geschwindigkeitsgeber aleine verbauen ohne Steuergeät zu tauschen...
    Ich wollte fragen ob jemand die belegung vom Geschwindigkeitsgeber hat... ich habe drei kabel weis/blau schwarz gelb, ich wollte wissen welches der drei Kabel das signal ist und welche die beiden für die 12Volt...
    Ich hoffe jemand kann mir helfen...
    Danke e ciao
