Du hast ja einen Kaufvertrag (Hoffe ich) da müßten doch die genauen
Kilometer laut Tacho drinstehen, und nach 30 km kann man als neuer
Besitzer keinen Motor schrotten (wenn noch 300 Km anstehen) außer
Du läßt noch direkt beim Händler das Öl aus den Motor. Damit ist Deine
Beweispflicht eigentlich schon bewiesen um anspruch auf Garantie zu
haben.
Außer Du wasrt so blöd und kauft ein Auto beim Händler ohne Garntie
dann gehört Dir nicht mehr.
Sorry für den letzten Satz, aber war gerade so schön dabei
Beiträge von Corrado955
Genaau die meine ich damit hast Du das problem nicht mehr
das das Abblendlicht ausgeht wenn das Fernlicht eingeschaltet wird. -
weil ich zur Zeit auch das Problem hab, das wenn ich Fernlich anmach, das Abblendlicht ausgeht!
Da gibt es eine Brücke aus Metall die im Sicherungskasten eingesteckt wird.
Damit leuchtet das Abblendlicht mit auch wenn auf Fernlicht umgeschaltet
wird. -
Meine Bekannte und ich fahren die vom Sandtler, können dagegen
auch nichts schlechtes sagen.
Die Einbautiefe ist auch klein. -
Ich hab von einer universiellen ZV einen Stellmotor drin und betätigt
wir er über einen seperaten Schalter unterm Lenkrad.
Hab dazu nur ein Draht nach vorn verlegt, das durchfädeln durch
die Klappe war nicht mal so schlimm wie manche denken.
Das einzige ist den Stellmotor richtig zu platzieren damit er leicht-
gängig ist aber mit handwerklichen geschick (das vorhanden sein sollte)
klappt dies auch.Ist nur ein Beispielbild, aber meiner sieht genauso aus
http://www.tuningprofis.eu/ebay/img/produ…tor_2-polig.jpg
Den kannst auch über kein Kanal von der Funk ansteueren, mußt nur deine
Betriebsanleitung von der Funk zur Hand nehmen. -
Warme Luft heißt auch Leistungsverlust, darum den Lader gut
kühlen dafür den Wärmeabnehmer -
Hier ist meiner
Hey warum ist da die Heizungsbohrung noch drin
gott sei dank muss ich mir sowas nimmer antunIch will es doch auch in kalten Sommertagen noch warm haben
Da steckt Leistung drin...
Abwarten und staunen, den gibts noch nicht im Corrado (soweit ich weis)
In meinem Profil sind auch Bilder,fahre nur 18 Zoll...!
http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=24678Sorry fürs OT: Ist dein Corri mal in Coburg gefahren bzw angemeldet gewessen?
Wenn ja ist es der alte vom Tom1 http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=17630 -
@ Tyler: sorry das ich es jetzt so schreibe aber ich weiß nicht was Du
für ein problem zwecks den übrigen Stecker machst, wenn alles so funktoniert
wie es sein soll dann lass den Stecker doch da wo er ist. Sollte es sein das
etwas nicht funktioniert dann weißt Du für was der Stecker ist.Hast Du schon mal alles überprüft?
- Kennzeichenbeleuchtung
- Heckschloß (Alarmanlage)
- Kofferraumbeleuchtung
- Rücklicht Links
- Rücklicht Rechts
- 3 Bremsleuchte
- Spoiler
- Heckscheibenheizung
- Scheibenwischermfg
VR6 Andi: Danke, kein problem zwecks Bilder
MC VR6: Danke, Hitzeschild per PN, Bremsleitung verchromen war kein problem
CorradoBA: Öffnung ist für Lüftung, wird aber fast nicht genutzt weil
ich auf Umluft umbaue. Wollte nur die Öffnung nicht verschließen, man(n) weiß
ja nie. Da sitzt nun ein K&N Luftfilterkasten drauf. Drehzahlgeber? Für Klopfsensor
hab ich ein Loch neben den Lenkgetriebe gemacht. -
Hier die Bilder.
paar Daten: Spritzwand entfernt, FIN am rechten Dom, alle unnötigen Löcher
zugeschweißt, gezinnt und finisch, Stehbolzen entfernt, Dichtmasse entfernt
und später neu abgedichtet, nachträglich orginale Klima wieder entfernt, usw... -
Kann ich dann später mal machen, bin nur jetzt mit mein anderen Computer online.
Bilder sind auf meinen anderen -
Zwei top gepflegte Autos in einen geilen Video.
Mehr gibt es nicht zu sagen -
Also ich hab das alte Wachs am Unterboden und Motorraum auch entfernt.
Hab dazu Heßluftfön und Lappen benutzt, damit bekommst das grobe weg.
Zur späteren restentfernung hab ich Nitro benutz, aber nicht übertreiben
immer Stück für Stück und ablüften lassen den Nitro kann den Lack
angreifen besonders wo die Karosseriedichtmasse ist. Da löst sich der Lack
sehr schnell ab. -
Schau hier http://www.vwcorrado.de/forum/album.ph…=7&pictureid=17 da siehst Du oben Links im Radhaus einen kurzen schwarzen Schlauch.
Das ist der vorderne Rechte den gibt es auch Links und hinten unter der Stoßsstange Links und Rechts -
Sag mir welchen Pin Du brauchst dann schaue ich am Samstag in der Halle.
Die Pins gibt es bei VW auch einzeln, sind aber im Teilekatalog nicht
aufgeführt. Im Teilekatalog sind drähte mit dran wie es alle anderen
hier schon geschrieben haben.
Du kannst die Pins bestellen wenn Du die Teilenummer hastUm nun antworten vorras zu greifen! Hab bei meinen Corrado
Motorkabelstrang und Lichtkabelstrang neu angefertigt, darum
weiß ich von was ich rede. -
Kann man das Bremspedal nich bearbeiten das es passt ? Oder muss man unbedingt 2x Kupplungspedal haben ?
Du brauchst 2x Kupplung sonst hast Du keinen Halt.
Bei der kupplung läuft ein Gummi rund ums Pedal bei der Bremse nicht
dadurch ist dort auch der Knuppel in der mitte der durchs Pedal geht.
