aber nicht bei der a134anlage.
Beiträge von turbomanG60
Also ich mache die inspektionen immer sorgfältig!!!
meine ölleitungen sind mit jedem lader neu geworden,also mind. einmal im jahr.
Ach so naja die von twin tec baue ich fast täglich ein. Die funktionieren nur in der warmlaufphase.
zur überprüfung der sonde brauchst du nicht fahren. nur den motor warm laufen lassen.
Sorry aber eine bremsscheibe ist voll und ganz rund und hat keine unwucht.
deshalb gibt es ja auch öfter das problem mit schlagenden scheiben.
Das abdrehen macht man eigentlich nicht meht in zeiten günstiger herstellung.
da man auch ein gewissen maß an dicke für die festigkeit benötigt.
Wenn du einen Trecker hättest könntest das vielleicht mal machen, -
na gemackssache gibt auch sehr schöne einteilige.
Geile Autos!!!
das funkts ja auch nur beim anfahren bis 20km/h oder so glaub ich????
einteilig -günstiger
mehrteilige-teurerWie der name halt schon sagt aus einem teil oder zwei oder drei mit deckel evtl sogar vier.
ich meinen ersten auch und dann gings los
ja da sich flüssigkeiten nicht verdichten lassen.
Ach und der druck der verbrennung wird nicht in energie umgewandelt? Wo kommt dann die wärme her? -
Dein gasgemisch drückt den kolben nicht runter,die energie die beim verbrennen entsteht trägt dazu bei nachdem es verdichtet worden ist.
so etwas nennt sich luftsäge...
geht hervorragend damit.... kurz die kanten mit schleifpapier oder teppichmesser entfernt-fertig. -
ja genau und ganz zum schluß den sprengring einbauen.
Der normale reicht voll und ganz.
Hab noch nie gehört das einer mal gerissen ist,ausser er war 15jahre alt oder es hat sich was im verdränger verhagt. -
wenn du die nabe rein ziehst,brauchst du auf alle fälle ein gegenstück welches aufs lager von hinten drückt.
klr von twin tec?
oh doch und wie die sonde spannung erzeugt. das mit dem Widerstand vergeß mal ganz schnell.
