Beiträge von turbomanG60
man kann auch 300.000km ohne überholung fahren! Kenne genug leute....
vw tauscht dir nur den lader gegen einen neuen. erstmal würde ich ladedruck messen ob der noch i.O. und gucken (ladeluftschlauch ab) ob er schon öl mit durch zieht oder nicht.
Zitat von hard-corr
Original Motor mit 65er Rad wäre über 1,4bar LD, der Drucksensor im Steuergerät kann nur Drücke bis 1,1 bar verarbeiten, also magert dein Motor extrem ab und wird sehr schnell verrecken. Also: Nicht sinnvoll
Bis 1,0 um genau zu sein. 1,1 ist wohl noch so ein grenzwert wo er grade noch mit läuft.
also man kann bei vollast ja nur den maximalen druck nehmen. Das heisst wenn einer z.B. 0,7 und der andere 0,6 macht hast du keine 1,3 sondern trotzdem nur die 0,7!
Und EIN Lader braucht schon ne menge motorkraft um ungetrieben zu werden aber ZWEI??!! Die Verlustleistung wäre theoretisch viel zu hoch.Ein Turbo schluckt ja keine Kraft beim Antrieb.
was soll das bringen ausser doppelten lader verschleiss? Der wird sogar sogar schlechter laufen als mit einem!
für welche felgen?
heute von 21.15-00.22
Zitat von AlFi
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…hlight=Nicolaus
suchen kann helfen zu -> finden
trotzdem wäre das mit dem nicolaus noch nicht geklärt....
gibts keine bilder von dir Andy?
normalerweise ja.....außer durch einem defekt eines nicht erneurten teils
der hat bestimmt nur nach ein paar teilen ausschau gehalten
Zum Beispiel so wie hier:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=79129Und mal alles aufzählen was gemacht wurde.
ab wann kommt der lader? Das ganze setup wäre wichtig zu beschreiben!
Kat?Auspuff? Und was Frank schon alles mit Aufgezählt hat....
muss halt mal wer freiwillig aufen prüfstand!
