Also wenn du die Lambda sonde abziehst läuft er sofort im Notlaufprogramm,
ergo, kannst du nur 190 oder vielleicht knapp 200 fahren da er nicht mehr dem Ladedruck gemäß Benzineinführt
, sondern immer die gleiche Menge,[Lamdawert=1] also unten rum ist er zu fett, oben rum ist er zu mager.
Aber wenn es nicht die Lambdasonde ist kann es auch der Map sensor sein der soweit ich weiss im Steuergerät sitz, dieser misst den Druck den dein Lader bringt und spritzt demensprechend ein.
Ich würde an deiner Stelle mit der Lambdasonde anfangen und die austauschen am besten einen bekannten fragen der auch einen G-60 besitzt und tauschen oder eine kaufen...
Ich hoffe ich habe das hier alles richtig erklärt lass mich aber auch von den experten korrigieren.
Mfg AlFi
