Beiträge von stift
    kann dir zwar keine Lösung bieten, aber ich hab das Selbe Prob. Hab mal irgendwo gelesen dass man besondere Gummis nehmen soll. Die hab ich verbaut aber bei mir hängt die auch so drunter ... hab nen G60 BJ90
    Gruß Markus
    also ich hab nur Kabel gezogen usw. also immer noch alle originalen komponenten dran. Ich hab nur an den Strom ISO-Norm (schwarzer Stecker) mal den Monitor angeschlossen um zu sehen dass der auch funktioniert. Dabei hab ich eben festgestellt dass das Einschaltplus fehlt.
    Was mir halt komisch vorkommt ist dass das Einschaltplus zur Box in der Fahrertür geht ?!? Is das Normal?!
    den Aktiv-System Adapter hab ich schon da aber der kam noch nicht zum Einsatz weil ja kein Einschaltstrom da ist und ich deshalb abgebrochen habe. Ich hab dann halt wieder das alte Radio angeschlossen und eben mal geschaut ob sonst alles geht aber da hab ich dann festellen müssen dass die hinteren Boxen nicht gehen, aber die gingen vorher auch schon nicht evtl. hängt das ja mit der Box in der Fahrertür zusammen....
    Ich wollte das Aktiv System beibehalten, nur ein anderes Radio einbauen und ne Syrincs dran.
    Gruß Markus
    Hi Leute,
    ich hab heute mal die Vorbereitungen für ein paar neue HiFi-Sachen gemacht und dabei festgestellt dass an meinen ISO-Strom Stecker (Pin 3) kein Zündungsplus ankommt. Ich hab dann mal die Kabel verfolgt und gesehen dass die in die Fahrertür gehen. Kann das sein?!
    Ich hab dann mal die Türverkleidung abgemacht und siehe da, das Kabel geht auf die Box in Fahrertür. Durchgangsprüfer hergenommen, das Kabel ist ok.
    Das originale Cassettenradio geht ohne Probleme nur die hinteren Boxen gehen nicht, kann das zusammen hängen? Hat evtl. noch jemand die Boxen von einem Aktiv-System zu verkaufen ?
    Bin für jede Hilfe Dankbar
    Gruß Markus
    Wie das Entlüften geht ist klar. haben wir auch schon paar mal gemacht. Aber bei diesesmal keine Chance. Ich hab ihn gestern in die Werkstatt gefahren und die haben nach dem Entlüften mit nem Entlüftungsgerät das gleiche Problem.
    bei Ausgeschaltener Zündung und pumpen des Pedals baut sich druck auf und sobald die Zündung an ist kann ich das Pedal fast durchtreten und die Bremswirkung ist immernoch mießerabel.
    Die Überlegung war jetzt dass dieser Druckspeicher (diese schwarze Kugel) nen Treffer weg hat. Ist es richtig dass die alle 10Jahre getauscht werden sollte?
    Gruß Markus
    sind die videos alle im gleichen format und Auflösung??
    such mal bei goolge nach dem DVD-Patcher, der sagt dir was dein clip für ne Auflösung und Bildrate usw. hat.
    Evtl. liegt da der hund begraben.
    Ich habs leider noch net mit Nero Vision versucht.
    Gruß Markus
    is schon gut!
    Es gibt es leider immer Leute die meinen etwas besser zuwissen! Ich hab extra geschrieben -->"locker" 40 Lieder<-- weil niemand weiß wie groß "normale" Lieder für dich sind.
    Ich hab das jetzt extra für dich mal getestet und hab 56 Lieder aus den aktuellen charts auf ne DVD gebracht.
    Ich glaub jetzt ist gut oder ???!!!
    als ob ich es gewusst hätte dass einer sich an der zahl aufge**t! :cool:
    Wen die Videos nur 2 MB groß sind bring ich 1300 Videos draufbringen! Jeder kann das machen wie er möchte mit Nero hab ich das noch nie gemacht da ich meine Videos schon länger so umwandel, damals konnte das noch kein Proggie! Ich werd das mal testen.
    einen schönen noch
    also zuerst MPG ist nicht gleich MPG. Welches Format haben die Clips im Urzustand ?
    Ich hab auch VCD Clips und SVCD Clips. Für beide formate gibt es eine möglichkeit die auf ne DVD zu bringen. Es passen locker 40 Clips auf ne DVD!
    1.)
    Also die VCD Clips sollten mit 25FPS sein und ne auflösung von 352*288 haben. Dies ist eine Auflösung die jedes DVD Auth. Tool frisst. Fals nicht kannst du das DVDx dazunehmen um diese Auflösung und FPS hinzubekommen. Ich nehme zum DVD erstellen den TMPGenc. DVD AUTHOR und brenne es danach mit Nero als Video-DVD.
    2.)
    Die SVCD Clips haben meistens ne Auflösung von 480*576; diese wollen die meisten DVD Auth. Tools nicht! Also behilft man sich mit nem kleinen Tool "DVD-Patcher". Mit diesem Proggie kann man die Auflösungsinfo umschreiben (352*288 oder ne andere DVD akzeptable Auflösung) und somit das DVD Auth-Tool bescheißen! Wenn das DVD Auth.Tool fertig ist MUSS das/die *.Vob file/s wieder in die ursprüngliche Auflösung mit dem DVD-Patcher gepatcht werden. Jetzt können die files als ganz normale Video DVD gebrannt werden.
    Viel Spaß und gelingen,
    wenn fragen sind einfach hier posten
    Gruß Markus
    nochwas hinterher:
    @ blitzer: es steht unter Technik 2 und es gibt von den genannten Firmen keinen D3 Kat für G60. Ich hab dort selbst angefragt und auch schon den Admin angeschrieben. Der wollte es bei nächsten Update ändern!
    Gruß Markus
