Beiträge von rod2608
    Servus Leute, setze mich heute in meinen G60 wollte bei dem schönen Wetter Fenster aufmachen geht nicht, drücke Beifahrerseite geht nicht.
    Ich drücke die Schalter, das Steuergerät für elkt. Fensterheber macht klak..klak aber es passiert nichts.....??????
    Kann mir jemand HELFEN?
    Danke im vorraus!
    Hallo Leute!
    Danke schon mal für die Tip´s. Was ich mit Kaltlaufregler meinte war natürlich falsch! Ich meinte den blauen Temp-fühler! Denn hab ich neu gemacht.
    Wie erkenne ich ob die Zündkabel oder die Zündspule durch sind?
    Hallo Leute!
    Hab folgendes Problem: Mein G60 (US-Modell) läuft im Kaltstart gut bis er auf Temperatur kommt. So bei 70°C geht das dann los. Er nimmt kein Gas mehr richtig an. Fehlzündungen? Hinten spuckt er ordentlich Rauch raus. Komisch ist aber, dass er im Volllast also Gaspedal durchgedrückt dann wieder so einigermaßen Gas annimmt. Zündkerzen sind neu. Kaltlaufregler hatte ich zuerst vermutet und gleich ausgewechselt. Gleiches Problem. Zuerst hatte ich das Problem wenn ich schneller als 140/150 gefahren bin. Im Stadtverkehr nicht. Jetzt muss er eben nur auf Temp kommen.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hatte das gleiche Prob.
    P.S.: Ich hab auch einen leichten Kühlwasserverlust. Hat aber glaube ich nix damit zu tun!??
    Habe folgendes Problem: Wenn ich z.B auf eine Ampel zufahre und den Gang rausnehme geht die Drehzahl in den Keller, teilweise leuchtet die Batterielampe auf. Die Drehzahl fängt dann an sich einzupendeln. Sprich geht hoch auf 1200, runter auf 400 bis sie sich nach einer weile bei ca 900 eingependelt hat. Wer hat eine Ahnung was das seien kann. Ist ein 91 G60.
