also ein freund hat bei autodata gesehen das der g60 ne Kompression lieg bei 8 und siben wäre noch voll ok...
Beiträge von Dreamer
woran liegt das den soll ich den kopf mal tauschen ?
wie hoch muss der den sein beim G60 ?
Ja das kann schon sein wir haben die Kompression gemessen und die waren bei allen 4 an die 7 das ist doch ok oder ?
Das ist klar Danke schon mal für deine Antwort...
Ich hab noch einen neuen Lylinderkopf also neu überholt hier liegen... wenn ich das wüsste ob es an den kopf liegen würde den würde ich den mal tauschen .. -
Also kerzen sind neu ...
Wenn ich den ein paar tage stehen lasse springt er sofort an oder wenn ich das Steuergerät mal abklemme und den wider dran mache sringt er auch wider sofort an warum ? Die unterdruckschläusche sind alle fest.... Zündung ist auch eingestellt... -
Hi
ich habe seid geraumer Zeit Probleme mit dem ´Starten...
er braucht edwas bis er an springt...Und dann geht auch noch meine Öl lampe an obwohl genug Öl drin ist...
Was kann ich machen ?
