sonntag abend gegen 23:15 auf der autobahn richtung luxembourg.
is erst an mir vorbei und später hab ich ihn dann nochmal überholt.
is der oder die jeniege hier vertreten.
bin in letzter zeit öfters im raum SLS.
erster teil richtig
dann fährst du auf 2ohm
2ter teil wär dann 4kanal angeschlossen. wär dann wieder 4ohm
das mit dem brücken geht darum, das du ein kabel nach vorne verlegst und es dann vorne an den lautsprechern brückst.
sparst dir dann halt ne 2te leitung zu legen.
aber solltest dann auf 3,5mm² oder 4mm² umsteigen
da fährst du dann sicher das nix durchbrennt.
also
ausgang endstufe plus zu box 1r & 2r plus
" " minus zu box 1r & 2r minus
linke seite dann genau so
du legst ein LSK nach vorne zu den rechten paar boxen
und eins zu dem linken paar.
vorne brückst du dann die plus von den rechten paar miteinander und die beiden minus auch miteinander.
links genau so.
was für laustsprecher sind das???
leistung größe???
wenn du du 2 x 4ohm lautsprecher paralell anschließt, hast du dein "2ohm" insgesamt
mehr ist das nicht.
durch paralell schaltund wird dein widerstand veringert.
wenn die anlage bis 2 ohm stabil ist, dürfts net schlimm sein wenn du es so laufen lässt.
es fließt halt ein höherer strom, wenn der widerstand kleiner ist,
die kabel sollten halt dementsprechen dick sein.
was für boxen kabel hast du???
lang lebe Opera
gibts schon länger als firefox und hatte noch nie probs mit
man kann alles machen und sich für jeden browser ausgeben fg*
vielleicht fährt der mit bio dieses oder fritten fett
das muss erst erhitzt werden
hi
hört sich sehr nach nem masse prob am radio an.
wenn du's anfässt, gehts weg.
würd mal einen neue masse zum radio legen
kann sein das die alt leitung net mehr so gut is.
nimm dir n boxen kaben und leg dir ne neue
hinter den verkleidungen im fußraum findeste du genug möglichkeiten
oder auch hin der mittelkonsole.
er meint den hier
is ja nur ein ltd corrado da
http://www.vw-racing.org/cars/limiteds/…_cor.asp?id=001
is ne intressante frage...
glaub aber net das es den so gibt.
gab ja nur 2 corri's in der art und waren sehr induviduell.
nix serie
hi
hab auch vor kurzen bei mir die gema schaltweg verkürzung eingebaut.
das is n allseits bekanntes prob.
warum die's net ändern...ka???
hab mir das blech unten schön ausgebeult.
geht bestimmt auch so, aber ich würds komplett ausbauen.
is bissal arbeit, da der kat ab muss. beim uasbeulen springt der lack nähmlich ab.
hab es danach mit einem hitzfesten lack neu lackiert. net das es rostet.
das mit dem haken am am seilzug hatte ich auch.
war aber weg nachdem ich den schaltsack und kunstoffrahmen wieder drauf hatte.
wenn das net der fall bei dir sein sollte, dann schnitz da nix weg.
mach dir lieber oben einen anschlag, das er net ganz so weit rübe geht.
wenn da drinnen was bricht is net so toll.
ohne schalten macht autofahren keinen spaß
wenn du noch fragen hast, meld dich
gruß KiddoW
geil geil geil geil
das macht bestimmt spaß da mit zu fahren, die ohren an dem brummen zu erfreuen etc.
schickes ding
da fällt mir dazu jetzt nur spontan ein satz ein
GEBT GAS!!!!!
dann auch mal ein wilkommen von mir
und eine knautschfreie fahrt
gruß KiddoW
hab noch betumen matten daheim
von würth
wer brauch melden.
von mts gibts die in klar und auch so 3 teilig
wie gesagt
davon hab ich die blinker ohne blenden ohne nebler.
weil cih die breiten blinker fürn golf hässlich finde.
werd am wochenende bilder machen.
hab mir die mattig front geholt.
die is direkt für golf blinker...
naja was heißt direkt.
man muss n bissal anpassen.
is halt gfk kacke
hab mir aber die kleinen klarglas von MTS geholt.
anstatt die nebler und die blende hab ich die air-in-takes rein gemacht.
bilder folgen bald.
also der hamster hat keinen G!!!!!
er hat eien 2L V8 auf 2,2 aufgebohrt.
dazu wie gesagt einen AMG kompressor.
den G80 den er gebaut hat, is net dadrin.
den hat er in nem andern wagen getestet.
Zitat von G60TuningHab mir gerade den passenden Sitzheizungskabelbaum bei eblöd ersteigert
Jetzt brauch ich nur noch den passenden Schalter ...
schau mal nach nem thread vom daniel_hst
der is so ein maximal 2 wochen alt.
da verkauft der grad bei ebay nen niegel nagel neuen sitzheizungs schalter.
allerdings vom neuen model
einfach weiter runter scrolen
x-wing_g60 hat da mehrer adressen gepostet
draufklicken und genießen
ein sehr schöner text... selten so eine schöne beschreibung unserer treuen gefährten gelesen.
sehr schade das du gehst. hoffe das wir dich hier bald wieder sehen.
und net nur mal zu nem plausch, sondern mit einem neuen freund auf vier rädern, den wir alle lieben.
grad jemand wie dich, brauchen wir hier.
dir auch alles gut und das die corrado lose zeit bald vorrüber is
bis bald
mit freundlicher lichthupe
KiddoW
na was is los mit unseren hifi profis im forum???
würd mir doch wohl einer sagen können, ob sich 13er kickbässe sich lohnen oder net!!!
