hi
wollt mal wissen wo der unterschied bei den motoren is.
vor- und nachteile???
hab in der suche nix gefunden.
mfg KiddoW
hi
mfg KiddoW
gab doch noch ein paar die induviduell geledert wurden...
oder setz deine karosse auf einen 3er compact. dürfte so grob geschätzt von den maßen passen.
ok
1.: hab mir das eben mal angeschaut. kann damit garnix anfangen. was soll ich da abschätzen??? konnt mit den angezeigten daten dort net viel anfagen...
2.: wo find ich die zahl auf dem block??? von unten schaun???
und zu drittens...abfrage is kalr, nur is dann wieder das prob mit 1.
kannst du mir 1. und 2. noch mal bitte ein bissal näher erläutern???
will das verstehen und net nur gesagt bekommen.
wenn du net so viel platz beanspruchen willst und das eh net so laut sein soll, würd ich sagen, bau dir nur einen mit passenden gehäuse.
dann hast du geuten saunt und platz is auch ok.
das ding is ja mal total hässlich.
dann doch leuiber n bissal arbeit machen und sich die aus dem 2002 a3 rein setzen.
meine mutter hat so einen und finde die armlehne nur schick.
wurde auch zeit, das audi nach dem 80er mal wieder ein copupe in der größe raus bringt.
hab neulich auch irgend welche studien bilder von einem a7 gesehen.
soll so wie der cls sein.
sah auch sehr gut aus.
also so auf den ersten blick würd ich sagen, das die kiste zu wenig volumen für die 2 bässe hat.
ob da ein reflex rohr abhilfe schafft weiß ich net so genau. glaub aber weniger.
hat jemand mal den link zur hertz homepage???
finde den net und es wurd jetzt schon öfters erwähnt.
thx
nimm doch ansonsten den außentemperaturfühler
einfach von der stoßstange abmachen und dahin hängen wo du messen willst.
dannst hast du's auch im mfa drin.
der is ja auch relativ genau.
hast du bilder gemacht und könntest du ein paar sätze dazu schreiben???
kann man
ein bekannter von mir hat in seinem 3er golf die funkfernbedienung vom t4.
musst halt schlüss rohling den sender und die empfänger box fürs auto holen
Warum schreibst du falsche Infos?
Die Zahlen 380472/380473 haben herzlich wenig mit der Teilenummer zu tun!Bis Motornummer 380472 wurde die 215mm Kupplung verbaut und ab Motornummer 380473 kam die 228mm Kupplung zum Einsatz.
sorry günther!
hab n fehler gemacht.
hab das als falsche zahl interpretiert.
es geht um die motornummer!!!!
und die is bei mir weg!!!!
auf dem zahnriemen deckel is die nummer weg!!!
darum will ich wissen wie und wo ich das noch rausfinden kann!!!
braucht ihr daten???
corrado baujahr 94
85kw leistung
fahrzeugnr. wvwzzz50zrk003953 6
ja also
endstufe hab ich mrv f400 von alpine
4kanal und die soll das frontsystem befeuern.
dann hab ich noch ne mrv 1000 von alpine
die is für meinen 25sub von polk
gehäuse bau ich mit nem kollegen der da auch erfahrung hat.
geht hauptsächlich um's front system.
hab im mom oben ein 10er coax von polk und unten einen 13er von polk drin.
beide aktiv über die endstufe eingestellt. klingt auch gut, nur fehlt die lautstärke.
wollt halt bei den 13er unten bleiben.
will aber satten fetten ton.
das 10er system von rainbow is auch gut
wurd mir empfohlen und das die ganze linei gut is
wollte es halt selbst mit nem 13er von rainbow aus der gleiche reihe ergänzen bei dem die frequenzen aktiv getrennt werden.
hi
mein kupplung is hin.
hab auch schon ein paar angebote von nette forum mittgliedern.
das prob is jetzt nur:
wurde im corrado 2E ab werk die kupplung mit 215mm scheibe oder mit der 228mm scheibe verbaut????
215mm teile-nr: ...380 472
228mm teile-nr: ...380 473
würd ja jetzt gern aufm motor das ablesen, nur is der aufkleber an der letzten stelle abgerissen.
wo und wie kann ich rausfinden was ich für eine kupplung brauch???
bitte um schnelle hilfe, da ich net mehr viel zeit hab das zu machen
mfg KiddoW
hallo auch von meiner seits
und viel spaß hier
gruß KiddoW
ja ich wollt schon laut und klar haben.
hatte an das rainbow 10er system 210 der profiline gedacht.
und in die türen unten den 13er bass von der profe line.
das über eine 4kanal laufen lassen.
ein kumpel, der mir immer hilft und auch schon ein paar jahre erfahrung hat, meint das es net so gut klingen wird, als wenn ich nur ein 13 system nehmen würd.
hab ne alpine fs400 enstufe. die kann man ja schön einstellen.
meint ihr man kann das trotzdem gut voneinander trennen, das saubere freuquenzübergänge der einzelenen komponenten sind oder doch nur ein 13system nehmen???
war das ein auf einander abgestimmtes drei wege system oder hast du ein zweiwege system genommen und nochmal 16er geholt???
was holst du dir jetzt???
könnt ihr mir was zu den seitenschwellern sagen???
bin auch grad am frübeln und basteln.
hab im mom 13er von polk drin
klang is prima, nur da fehlt der druck...
bin jetzt an rainbows dran
will mir nen 10er combo und nen extra 13er holen
10er in a-brett und die tweeter an die a-säule mit frequenzweiche
13er über aktiv weiche regeln.
