suche die dach gummi leiste.
meine is langsam hin.
was kostet die etwa???
bestellnr???
wie läuft das mit dem austauschen aus???
mfg KiddoW
bestellnr???
mfg KiddoW
guude
meine klima tuts net mehr.
wird noch zu geschaltet, is aber net wirklich kalt.
was muss ich da am besten mal checken???
wodran kann das liegen???
mfg KiddoW
guude
hab die inpro klarglas SW.
jetzt ham sich die ringe verabschiedet. einer nach dem anderen.
erst der rechts vom fernlicht. dann links vom fernlicht. dann der rechte 2te und dann der linke 2te.
die haben erst immer 3 4 tage lang geflakert und dann waren sie ganz aus.
hat noch einer sowas mal gehabt???
wo dran kann das liegen???
mfg KiddoW
ich hatte meinen schon auf 136°
bin da auch 25km volllast gefahren. dazu noch im januar in der nacht.
also im sommer tagsüber, könnt ich mir vorstellen, könnte es noch mehr werden.
ansonsten bin ich bei zügigem fahren auf der autobahn, so bei knapp 120°
geht aber sofort wieder runter, wenn ich langsamer fahr.
bei normaler fahrt liegt die temp bei so 100-110°
musst die türpappen ab machen. die boxen werden von innen verschraubt.
einbau tiefe is ausreichend. da bekommt man in der regel bessere 13er boxen rein.
hallo
wollt mir den oben genannten reifen holen.
da heißt es: der wird nicht mehr produziert.
aber auf der homepage is der noch da.
das einzigste was die mir anbieten, is ein von 2005 gefertigter satz.
wisst ihr ob es den reifen noch gibt oder is die produktion eingestellt worden???
gibt es ein nachfolger model von michelin???
würde die 2005er billiger bekommen.
wie lange halten sich reifen???
mfg KiddoW
doch doch
is n schöner beitrag und ob man das jetzt bei nem golf oder corri macht is ja auch schnuppe.
gefällt mir
gruß KiddoW
hi
gibt im raum DA OF F einige corris nur die wenigsten sind hier im forum.
stelle antrag auf umbenennung in Volvo10v
hi
n kumpel von mir hat das system in seinem jetta.
er hat die tweeter an der a-säule und in den doorboards die 16er. klingt echt gut.
würd die so verbauen und wenn der bass nicht langt (machen schon nen guten bass) stell dir noch ne kiste rein. für nen schönen bass gibt es eh nix besseres als ne kiste.
mfg KiddoW
man kann den spoiler gar nicht runter fahren lassen wenn man schneller wie 120 kmh fährt. is serienmäßig so.
kann man ohne prob umgehen
größerer tank wird da aber nix ändern.
wenn die gummi puffer nur halb gefüllt sind, dann schwimmt der.
luft is immer komprimierbar. da muss was flüssiges rein.
hydraulik halt, dann kann man die auch in zwischenpositionen fest einstellen.
jeder der in der industrie mit pneumatik zu tun hat, weiß das man immer auf anschlag fahren soll.
ja ok.. stimmt
muss ne hydraulik her
bilstein hat da doch auch was gemacht. die ham da auch mehrere modelle mit verschiedenen abstufungen. sind die alle für die katz???
du kannst auch deine scheiben fluten lassen.
das kannst du bis zu einer gewissen prozentzahl auch vorne und an den seitenscheiben machen lasse.
der hier hat 19zoll drauf
19" Radius Moda R6 Rims
Pirelli P7000 215/35/19 Tireshttp://www.corrado-database.nl/index.php?item…corrado&id=1357
berliner kennzeichen???
is der hier im forum???
hab den grill auch dran
was hast du da eigentlich noch für nen knopf unter der handbremse???
sorry find ich hässlich.
aber das is ja wie immer geschmackssache.
danke mark
auf was muss ich noch achten, wenn ich die beiden vergleich???
