Koennte man annehmen ,aber die sind Richtung Nasenspitze ausgerichtet und wurden in einem Golf ausgerichtet...gut net meiner...
Mache jetzt paar Bilder und stelle sie gleich online...muss nur noch Hu angeschlossen werden,dann gehts endlich los....yupidupi da..
Gruss
Beiträge von lonestarrr
Das mit dem Pop-up soll laut Provider nicht gewollt sein,die Seite wurde gehackt...also sollte jetzt nicht mehr sein.
LS-Kabel verlegt...die AC sonus sind echt super zu verarbeiten.
Hier die fertig eingebauten A-Saeulen im Auto.
http://upload7.postimage.org/433774/photo_hosting.htmlHoffe morgen od uebermorgen kommt die HU,ist dank eines Freundes(vielen Dank Andy..) zur Leihgabe,ein Alpine CDA-7998-R(evtl wird es ja mal meins
Dann kann ich endlich alles testen.
Gruss -
k ,wusste ich nicht,hatte mir vorhin auch nen Kumpel gesagt..ist wohl neu..
sorry dafuer. -
So habe mal ne Alu-Platte eloxiert besorgt und zurecht schneiden lassen.
Werde die dann evtl lackieren,weil doch schon paar Kratzer drauf sind,mal sehn.
hier:
http://upload7.postimage.org/425699/photo_hosting.html
Sie liegt mom noch einfach auf den Amps auf,aber ich mache mir noch kleine Halter ,damit es buendig abschliesst.
Gruss -
Hey Danke Andy..na mal sehn evtl kannst mich noch zum Alpine konvertieren,an deinen Ausbau werde ich so oder so klanglich net rankommen
@Schorsch bist ja auch schon am lamenieren,na mal sehn was da noch kommt,hat mir schon Lust gemacht ,selber mal was mit Gfk zu machen.
Waere mal schoen zu hoeren welche Materialien du genau benutzt.
Gruss -
thx dawgs.. das von euch.....
so habe heute dann die Sicherungen verbaut (2stk,danke an Kenny
) und den Massepkt gesetzt(Sternfoermig und nur einen fuer alles ,dank an G-Unit
) Knowhow ist halt nicht zu bezahlen.
Strom part 2
http://upload7.postimage.org/419736/photo_hosting.html
Angefangen die Deckplatte zu beziehen. Als erstes bissel was weiches,habe da Trittschalldaemung benutzt,dann schoenen Filzstoff in orginal Look.
http://upload7.postimage.org/419325/photo_hosting.html
Alles schoen fest getackert und siehe da....
http://upload7.postimage.org/419419/photo_hosting.html
und
http://upload7.postimage.org/419505/photo_hosting.html
und so im Auto dann...sieht doch ganz ok aus,denke ich.
http://upload7.postimage.org/419591/photo_hosting.htmlGruss
Kann dir den Simon nur empfehlen ,der kennt sich aus und ist nebenbei noch nen Netter...
Gruss -
Also wenn man unbedingt den orginal Zustand behalten moechte,dann gibt es auch da Adapter fuer,koennte man aber auch abknipsen und direkt an die Lautsprecher loeten bzw neu Stecker dranne crimpen.
GRuss -
ohh doppeltes Bild.. hier das Fehlende..
http://upload7.postimage.org/397386/photo_hosting.html -
so geht wieder mal bissel weiter..
Habe Post aus Oesterreich erhalten und muss leider eingestehen,das sie nicht so gut aussieht ,wie ich dachte...hier mal nen Bild ,wie sie schon versengt ist.
http://upload7.postimage.org/396858/photo_hosting.html
Dann habe ich die Deckplatte ausgesegt ,damit man auch noch spaeter an die Ampz kommt.Habe mir dann nen duennes Holz gekauft und eingepasst,was dann als Vorlage fuer nen Alublech sein soll,damit die Hitze auch abgeleitet werden kann und ich trotzdem ne plane und "geschlossene" Flaeche zum Beladen habe.
Hier sieht man die eingelassene Holzplatte und auch das Gitter fuer den Woofer.
http://upload7.postimage.org/397046/photo_hosting.html
Dann muss das ganze noch bezogen werden und dann sollte es hoffentlich gut aussehn.
Ls-Kabel und Hu fehlen noch.
Gruss -
Wenn man von dem Handwerk ausgeht ,ist es bis jetzt top.Was der "GFK Bomber"(nicht boese gemeint) dann an Klangcharakter hat?! muss man sehn bzw hoeren.Haette bissel sorgen ,das da was klappert bei so vielen Teilen.Von der Optik kann man bis jetzt nur sagen ,das es ein Show-Einbau ist und fuer den ersten sicherlich schoen geworden ist.
Schliesse mich meinen Vorredner an ,die Komponeten Auswahl ist sicherlich nicht die Gluecklichste,aber werden trotzdem Sinn und Zweck erfuellen.
Ausrichtung wurde gesagt und monitor vorne hatte ich ja gesagt (siehe dazu den Einbau von G-unit ,da z.B ist nichts schraeg)
Hoffe du nimmst ausreichend gute Kabel und Sicherungen, nicht das da was passiert.
Mir macht es viel Freude deinen Bericht zu verfolgen und bin auch gespannt wie es letztendlich aussehen wird.
Also weiterhin frohes Schaffen.
Gruss -
Hi Markus..
Die 4Kanal ist keine Steg,das wird nen alter Amp..class a,lass dich ueberraschenSie ist jetzt auf dem Weg von Graz nach Berlin .Hoffe anfang naechter Woche ist sie da.
Nur so viel ,sie ist Handgemacht und kommt aus England
Gruss -
es geht weiter...linke Seite Tuer
http://upload7.postimage.org/349813/photo_hosting.html
und dann mit Metallaufnahme und fertig(98%) gedaemmt.
http://upload7.postimage.org/349919/photo_hosting.html
morgen noch klebt&dichtet und dann sollte es fertig sein.
Dobos auch bissel gedaemmt,habe diesmal nicht mehr so viel Alubutyl ueber.hmmm ,naja Bitumen ist auch alle...da geht immer was drauf beim Daemmen, wahnsinn...Flies ist auch drueber und ich denke das sollte reichen.wenn nicth muss ich halt nochmal ran ,geht ja leicht
http://upload7.postimage.org/350028/photo_hosting.html
Detail
http://upload7.postimage.org/350130/photo_hosting.html
Dann habe ich schonmal hinten weiter gemacht, da der 1.Amp da ist(freu..)
mhhhh Mahlzeit:
http://upload7.postimage.org/350221/photo_hosting.html
Die genauen Wege der Kabel werde ich wohl od uebel ueberdenken muessen ,da ja 2 Amps verbaut sind und nicht ,wie urspruenglich gedacht ,nur einer.
D.h. evtl werde ich die LS-Kabel anders legen,aber nur wenn ich Stoerungen haben sollte.
Morgen und uebermorgen kann ich wieder net weiter machen,weil Geburtstag gefeiert wird...
Aber dann kommen neue Bilder...Also bin auf eure Meinungen gespannt.
Gruss -
so... DAemmung ist wieder da + habe mal paar Proben erhalten von anderen Hersteller,das werde ich dann gleich mal testen.
Vertaerker ist morgen auf dem WEg aus Osterreich zu mir. (freu)Wenn das Wetter ist dann mal zulaesst geht'S endlich weiter...
Na solange kann ich ja bei Schorch sein Einbau zugucken
Gruss -
ja, 4x LS -Kabel kommen noch , fuer alle Geraete Masse,Plusleitungen+Remote...
Strom fuer's HU kommt ja auch vom Cap..
Da ist ne Menge los da hinten.
Gruss -
eigentlich verstaendlich bei echt alus... bin trotzdem am ueberlegen ,ob ich mir meine kaufen soll....
GRuss -
Sehr schoen SchorschG60...
Hohe Handwerklich Kunst ,die du da machst.Freue mich auf weiter detalierte Bilder.Werde dein Thread auf jeden Fall verfolgen.
Will net kretesieren,aber der Rahmen fuer das display scheint ein wenig schraeg,oder teuscht das ?
Deine Rumpelkammer sieht auch so aus ,wie meine..
Gruss -
So back 2 Topic..
Hier mal ne Richtige Maenner Crimpzange... die habe ich mir von nem Elektriker-Kumpel geholt...
http://upload7.postimage.org/286803/photo_hosting.html
Dann noch diese "kl.Zange zum abtrennen der 35mm² Stromkabel... ;)geht durch wie Butter...lol
http://upload7.postimage.org/286935/photo_hosting.html
Habe heute mal bissel Stromkabel und Chinchkabel+Wechlerkabel verlegt.Nebenbei gleich die neuen Polklemme befestigt... sehen lecker aus..
Muss noch bissel Isolierband oben rum ,das hatte ich heute nicht zur Hand.
http://upload7.postimage.org/287161/photo_hosting.html
MAsse Kabel habe ich noch net gelegt..Kommt dann,geht ja schnell
Fahrerseite laeuft in den orginal Kabeldurchfuehrungen ,das Stromkabel und auf der Beifahrer Seite das Chinch + Wechlerkabel entlang.
LS-Kabel folgen spaeter ,sind auch noch nicht vorhanden.
Hinten sieht es dann so aus...---wuahhhh bissel Kabel----
http://upload7.postimage.org/287059/photo_hosting.html
Am Donnerstag geht'S dann weiter mit der anderen Tuer und dann hoffentlich bald mit den Verstaerkern und LS-Kabeln.
Headunit habe ich bis jetzt noch keines.grrrrrr..
Also wer zufaellig nen altes Pioneer mit lzk und 6kanal Ausgang rumliegen hat,mal melden.
GRuss -
Alubutyl:Ich muss zugeben ,ich habe da best. nicht die guenstigste Quelle .
Dann gibt es auch dort paar unterschiede von der Dicke,des Alus und es sind ca.7stk pro Seite verbaut
Ja und wegen den Verstaerkern : Der Oesterreicher braucht halt immer bissel laenger,als die Anderen....
Jetzt kann ich's ja sagen.4-Kanal wird's ne ....... class a
und als Sub Endstufe ne kleine Suesse....
Ja ,die Zapco haette mir den Woofer direkt aus dem Auto geschossen,bei bissel aufdrehendas waer ja wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen gewesen.
Das die hier keiner haben will ehrlich,guter Preis und super Amp,nicht so nen Kaese wie ..naja anderes Thema.
