Das ist die abteilung des KBA die für solche sachen zuständig ist.
Beiträge von psychopath
Tel.:0461-3160
Dann hast du nen KI vom VR erwischt.
zu 1. : fällt mir grad nit ein(aber kenne die lösung des problems)
zu 2. : Musst nen Ausentemperaturfühler vom neuen Modell nehmen. -
Scheint wohl nicht darann zu liegen,denn ich habe grad mal mit 5 zeilen getestet aber sehe trotzdem noch alles.
Überprüf mal Kat und Steuerzeiten,denn 0,9 sind mit original rad nicht möglich.
SLS oder L&S.
Lima--> Lichmaschiene -
Nö bei mir sind se alle da.
Schau mal im Kontrollzentrum,kannst einstellen ob sie angezeigt werden sollen. -
Heiß machen mitm Brenner.
Was willst du jetzt mitm Relaissatz?
Erstmal würde ich den fehler beheben,sonst fackelt dir die Bude noch ab. -
Schau dir mal den Kabelbaum genau an.
Wenn du wirklich vermuten solltest das es der Lader sein könnte,würde ich das Auto nicht mehr laufen lassen.
Denn wenn es der Lader ist und er fliegt dir um die Ohren,hast du einiges an ärger (Neuen kaufen,Ladeluftleitungen reinigen usw.) .
Bau den Lader aus und öffne ihn,das kann mann auch wenn mann es noch nicht gemacht hat. -
Als ich das erste mal auf die Bremse getreten habe so wie ich es von der Corrado Bremse gewohnt war,hätte ich fast ins Lenkrad gebissen.
Mann kann damit auch mal von 250 km/h runterbremsen,ohne angst haben zu müssen(anständige Scheiben und Beläge mal vorausgestzt). -
Ne die Corrado Bremse ist so gut die würde ich nicht gegen die schlechte S2 Bremse tauschen.
Hast du die Steuerzeiten mal kontrolliert?
Wenn nicht mach das mal. -
Neu bei VW ca. 2500€,eher etwas mehr.
Die Hitze staut sich wie ***,und dadurch wird natürlich der Motor viel wärmer.
Oder die Zündung kommt zu spät durch die falschen Steuerzeiten,und dadurch läuft er zu mager. -
Wie gesagt Kat zu oder Steuerzeiten passen nicht.
Das währen 0,97 bar.
Kann aber nicht sein,ist mit original rad nicht möglich.
Auser der Kat ist zu,oder die Steuerzeiten passen nicht. -
Auserdem sieht es schon ganz schön fertig aus.
Da steckt nen bischen arbeit drinn bis du das wieder verstellen kannst. -
Mit SLS machst du eigentlich nichts verkehrt.
Die Chip´s von denen kannst du allerdings knicken.
