Felge hatt zum glück nichts abbekommen.
Werden ihn Montag kontaktieren,und dann mal weiter schauen.
Beiträge von psychopath
Jo werde ich machen.
Zitat
Hast ja bestimmt eine Rechtschutzversicherung.(Wer heutzutage auch nicht)
Ähm,no habe nach dem Versicherungswechsel irgendwie keine mehr abgeschlossen.
Sind 400 km,also ist nicht mal schnell wieder da hin zu fahren.
Der idiot wo ich die neuen Felgen gekauft habe,ist zu blöd zum montieren.
Fahre grad schon durch ne Kurve als mir der Hinterteil weg geht,halte an und der Reifen war platt.
Währe fast in der Leitplanke gelandet.
Der idiot hatt doch glatt ein Ventil nicht festgezogen.
Der Reifen kann ich doch jetzt weg schmeißen,da ich auf der Flanke natürlich noch nen paar Meter gefahren bin bis ich zum stehen kam.Wie soll ich mich jatzt verhalten?
Muss der für den Schaden aufkommen Ist ja schließlich sein Fehler) -
Ne ich denke er meint die von Cool Hand.
Sind die die RH ZW 1 . -
So lang du nicht höher drehst wie 4000 U/min. kann mann das mal machen.
Aber auf dauer ist das nicht zu empfehlen.
Ansonsten halt auf Rasenmäher umsteigen der läuft auch mit normal Benzin. -
Frag mal den http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=69438 sieht so aus als würde er saubere Arbeit machen.
Hä?
Was ist mit der Bremsscheibe?
Da steckt noch ne 5mm Spurverbreiterung drauf. -
Dein Postfach ist voll.
Ich weiß nicht was darann sicherer sein soll.
Die riemen reißen nur wenn irgend nen Lager stehen bleibt,weil es gefresssen hatt.
Und da hilft dir auch kein 22mm riemen. -
Oder das Audio System HX 130 SQ für 250€,hatte neulich mal die gelegenheit das zu hören,und konnte echt kaum glauben das da nen 13er System spielt.
Wenn du nen Lagerdeckel vertauscht oder die Kurbellwelle verschlissen ist ,kann es sein das zuviel spiel im Lager ist,und deswegen der Öldruck abfällt wenn das Öl warm wird bzw. dünner wird.
Dann kannst du den Block weg schmeißen bzw. neu Hohnen lassen usw.
Der Kopf muss auch überholt werden,Ventile neu einschleifen usw.Weil sich der Verdränger,bei den Schwingungen die mit defektem Lager entstehen,auflöst.
Ja bei SLS,aber Kernschrott wollen die auch nicht.
Da bleibt nur neu,oder gebraucht aus "sicherer" Quelle.(sicher-->SLS oder L&S) -
Das hört sich ja so an als würde nen Ventil nicht schließen,und er druck direkt durch den Motor in den auspuff abhauen.
Kann natürlich auch sein das das LSV dann auf macht und den Druck ablässt. -
Immer Kupferpaste auf die Bremscheibe dann passiert das nicht.
Ja passt.
Nochmal zu 2.: du musst das Relais für die Kühlmitteltemperatur entfernen,denn das sitzt schon mit im neuen KI.
Das 2. von links in der oberen reihe. -
Das geht aber nur wenn es die Firma nicht mehr gibt(wo mann sich die Papiere besorgen könnte).
Ist glaube ich sogar kostenlos.
