Hast du mal nen Link zu dem kleber,oder nen namen?
Und immer her mit den Tips.
Habe 14 m² bestellt die müssen ja auch verarbeitet werden.
Beiträge von psychopath
Ist raus.
bla,bla,bla (10 Zeichen) -
Wenn du glück hast habe ich die Papiere dafür noch,hatte ich nähmlich auch mal.
Schaue dann mal nach.Habe es schon gefunden,gib mal deine email.
Habe mir auch grad Leder bestellt,und will alles auser die sitze selber machen.
Was hast du für kleber genommen wenn ich fragen darf?
Habe mal nen Praktikum gemacht bei nem Orthopedie Schumacher,und der hatte da nen richtig geilen kleber für,denn musste mann erst trocknen lassen bevor mann die teile(in dem fall einlagen,für krumme Füße) aufklebte. -
Du fragst mich sachen,keine ahnung.
Habe die nagelneu von Privat gekauft. -
Wir haben die 18mm Polo welle schon am G60 gefahren.
Ich glaube kaum das die dann beim 2,0l so schnell schlapp macht.
Auserdem gibt es da noch die Golf 1 Wellen die haben etwas über 30mm.
Aber was ich dir garantieren kann , das VW sich was dabei gedacht hatt als sie den Rahmen konstruiert haben. -
Du hast aber nicht geschrieben das du die Schläuche konntrolliert hast.
Und welches Relais meinst du ?
Das für´s Steuergerärt? -
Zitat
brauchst so einen einsatz wo in das getriebe geschraubt wird
Zitatan dem noch der Anschluss für eine Tachowelle dran ist
Du brauchst nur den wegstreckensensor,der teil der ins Getrieben gehört ist bei Analog und Digital gleich.
191 919 149 D ist der Wegstreckensenor kostet um die 15€.
Und ja das passt dann. -
Bei uns in D würdest du keinen Tüv mehr bekommen.
Konntrollier mal den schlauch von der Drosselklappe zum Steuergerät.
Wie kann mann nur am rahmen rum Flexen?
Bau Antriebswellen vom Polo ein,die haben nur nen Durchmesser von 18mm,vom Golf 1 die passen auch sind aber noch ne ganze ecke dicker wie die vom Polo ,schafft mann halt nicht ganz so viel platz mit. -
Antriebswellen vom Polo Schaffen Abhilfe.
Das ist normal.
Aber die "Suche" hilft in Solchen fällen auch. -
Druckplatte verstärkt 257 €
Torrsionsgefederte Mitnehmerscheibe mit Organischem Rennbelag 309€
Ausrücklager 39€http://isa-racing.de/2005/Katalogseiten%20JPG/Seite-095.jpg
Musst unter Golf2 1,8l G60 schauen,Corrado ist nicht mit aufgeführt.
Selbst wenn der fühler kaputt oder nicht vorhanden ist sollte in der MFA ne Temperatur angezeigt werden,meist -40°C.
Darann kann es also nicht liegen.
Aber die anzeige ist wie Mark76 schon schrieb serienmäsig verbaut. -
Naja ich bezweifele das du die so schnell kaputt bekommst.
Selbst 300 PS sollten für die kupplung kein problem darstellen,wenn ich micht recht erinnere gibt Sachs an das sie bis 550 NM geeignet sein soll. -
Würde mir keine mehr holen,aber hatte dir ja schon von meinem problem mit dem Teil geschrieben.
Habe jetzt ne Sachs Sportkupplung drinn,das teil ist einfach nur geil,mann kann noch mit anfahren und würgt die kiste an der Ampel nicht immer aus.
Und packen tut das teil auch richtig gut,aber an der Ampel musst du den Gang rausnehem ,denn länger die kupplung zu treten ist nicht einfach und ich bin gut gebaut. -
Zitat von vw-bene
Wenn ich das Standlicht einschalte brennt automatisch das Abblendlicht mit?
Die Schaltung ist korrekt!ZitatVerwunderlich ist nur, daß bei Standlichtfunktion die Leitung für das Abblendlicht Strom (+) führt
Dann ist irgendwas nicht korrekt,kann leider das Bild noch nicht sehen(muss erst freigeschaltet werden).
Schau dir das in ruhe nochmal an,irgendwo muss da nen Fehler drin sein. -
Zitat
Auch in Sachen G-Lader überholung und Tuning absolut Top !!
Um gleich hier noch nen bischen weiter zu machen.
Der Rüddel verbaut keine original teile,und somit würde ich mir das mit ner G-Lader überholung überlegen.
