Einfach runter ziehen.
Beiträge von psychopath
Ich denke das damit der Bremskraftregler gemeint ist,und der sitzt hinten unterm Auto (Fahrerseite).
In der nähe der Achse. -
Bei http://www.Reichelt.de gibt es auch welche mit Öse.
Einfach in die Suche "KAB-L" eingeben. -
Bei VW an die 120 €.
Aber bei UNI-FIT gibt es die für knapp 60€.
Ob sie überhaupt noch funktioniert kann st du sehen in dem du die Signalleitung anzapfst,die Spannung muss im Teillastbetrieb bei Betriebswarmen Motor ständig zwischen 0,1 V und 0,9 V schwanken.
Aber in dem Alter werden die dinger auch träge und ungenau,kann mann also ruhig mal neu kaufen. -
Schau mal nach den Steuerzeiten,nicht das es dir das Kurbelwellenrad abgeschert hatt.
Und jetzt die Steuerzeiten vorne und hinten nicht mehr passen.
Oh habe punkt 3 überlesen. -
Das Öl zieht das Wasser aus der Luftfeuchtigkeit,und nicht aus deinem Kühlkreislauf.
Ja wenn mann keine original beläge fährt ist das auch noch ne möglichkeit.
Aber bei den originalen brauchst du das nicht denn da sind die kanten schon gebrochen. -
Hatte nen kumpel mal.
Solltest dich viellicht mal nen paar Jahre zurück erinnern.
Wie ne Fahrad-bremse funktioniert weist du hoffentlich,denn im grunde ist es das gleiche System,Dort bewegen sich auch 2 teile auf einander zu obwohl mann nur an einer seite zieht. -
So gekauft,aber ich finde den glanz des Chrom´s viel schöner wie das Blau.
Drahtbürste Schleifpapier und Bremsenreiniger sind meist nicht schlecht.
Bremsanlage reinigen und vom rost befreien.
Konntrollier mal die die kränze fürs ABS hinter den Bremscheiben,mach die sauber und die Drehzahlfühler auch.
Genau aber mann braucht nur ne Unterlegscheibe und nen Sprengring.
So wie in dem Link beschrieben. -
Na gibt es ärger mit den normalen sitzen die du als Recaros bei ebay verkauft hast?
Der Clavicula,hatt das das letzte mal aber auch nicht hin bekommen.
Corrado45 hatt das dann in die Hand genommen,und das klappte dann auch.
Und selbst wenn,müssen sich da erstmal wieder nen paar leute für finden,denn wegen einem wird das wohl nicht´s geben. -
VW of Amerika liefert dir garantiert auch keinen BRA nach D.
Da musst du da drüben schon jemanden kennen,der das für dich in die Hand nimmt. -
Ja hört sich gut an,werde den dann mal eine Dose zum testen bestellen.
