Also weißt du gar nicht ob du noch das alte oder das neue System hast?
Was für nen Fahrgestellnummer?
Beiträge von psychopath
Der pfeift auch ohne offene Filter,nur nicht so laut,aber dafür hält er länger.
Was hast du für nen BJ. ?(hast du noch den alten mit Vorförderpumpe und Pumpe unterm Auto)
Ist auf jeden fall gut möglich,denn er neigt mit Super zu klopfen und nimmt dann natürlich die zündung zurück.
Auto Chippen und dann nur Super tanken ist aber auch nicht das gelbe vom Ei,´kann schon daran liegen.
Aber wenn der Kat zu ist ,ist er zu und er läuft die ganze zeit scheiße.
Dann würde er die Zündung zurück nehem und sollte das nicht reichen,würde er druck ablassen.
Aber wenn das kabel deines Klopfsensors schon komplett durch ist kann es darann nicht liegen.
Aber den Klopfsensor musst du auf jeden fall neu machen,auch wenn er nur aufgescheuert ist.
Was tankts du für Sprit? -
Was macht den der Ladedruck in dem moment wo er nicht läuft?
Das die Schrauben rausschauen ist bekannt,deswegen sollte er ja auch verklebt werden(wie es in der anleitung steht)dann kann mann die schrauben auch weg lassen.
Aber deine anderen probleme hatte ich nicht,hatt ansonsten ohne probleme oder schleifarbeiten gepasst. -
Da sollte auch druck auf den leitungen sein,wenn das nur getröpfelt ist stimmt was mit der pumpe nicht.
Vorne wie bei jeder anderen auch.
Und hinten musst du einfach die Zündung anmachen,aber die pumpe nicht länger wie eine minute laufen lassen sonst ist sie defekt. -
Nen Kompressor,die muss mann mit so kleinen Laderädern fahren sonst bringen die keine Leistung.
Ne bestimmt nicht.
Zitat
Passen NUR Hinterachsen vom 2er oder 3er Golf, wenn diese mit mit Scheibenbremsen ab Werk ausgerüstet waren,
Das solte wohl klar sein. -
Vielleicht solltest du mal versuchen den fehlerspeicher aus bem ABS auszulesen.
Auf http://www.corradodriver.de solltest du fündig werden. -
Golf 2 passt auf jeden fall.
Du hast dein ABS-Steuergerät gechippt?
Ich hätte noch einen da,hatt zwar schon nen paar tausend gelaufen aber den kannst du sogar für 5€ haben.
Meld dich bei intresse. -
Kannst auch einfach mal den fehler auslesen,wie das geht sollte ja bekannt sein.
Ansonsten mal die Suche nutzen. -
Lies dir mal den Thread durch.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=70079Das teil scheint ein phänomen zu sein.
