Hast du nur den Woofer auf ne Platte geschraubt und das dann befestigt ?
Das kann so nichts werden. Du brauchst auf jeden Fall für den Woofer ein Gehäuse. Das was du da beschreibst ist ganz klar (wenn ichs nicht falsch verstanden hab) ein akustischer Kurzschluß. Die Vorder- und Rückseite eines Lautsprecherchassis muß immer räumlich voneinandern getrennt sein (was eben durch das Gehäuse geschieht) damit sich ein (Schall)druck aufbauen kann. Mußt halt dann ein Gehäuse in das Seitenteil (wo der Woofer ja jetzt eingebaut ist) laminieren und das ganze dann mit der Schallwand (Frontplatte an der der Woofer befestigt ist) verbinden.
Andere Lösung wär auch den Woofer in nem doppelten Kofferraumboden unterzubringen und das Gehäuse dann in die Reserveradmulde zu bauen. Entweder dann mit Holz oder wieder auslaminieren mit GFK.
Wenn du noch was genaueres wissen willst, frag einfach.
mfg tim
