Beiträge von vw-tuningpage
    Mein Bruder hatte das gleiche Problem. Bei niedriger Drehzahl ging der Motor nur ab und zu aus und bei Drehzahlen über 1000 U/m fiel die Drehzahl einfach runter und der Motor ging aus. Haben dann auch die Leerlaufstabi gereinigt, was keine wirkliche Verbesserung brachte. Allerdings lief der Motor besser, wenn wir den Stecker der LLS (Leerlaufstabilisierung) abgezogen haben. Daraufhin haben wir die LLS ausgetauscht und nun läuft der Motor wieder biene!
    Das muss aber jetzt nicht heißen, dass bei allen, die hier das Problem haben auch die LLS kaputt ist...
    Dem interessierten Leser wird sicher schon längst aufgefallen sein, dass es nicht nur eine Ursache dafür gibt, dass der Motor ausgeht...
    Kluger Spruch zum Schluss: Probieren geht über Studieren! :wink:
