Die Führerscheinklasse sollte hier sicher auch eine Rolle spielen. Meine B reicht mit sicherheit nicht aus. Aber darf jemand der eine C Klasse hat automatisch BE fahren?
Beiträge von Vitalic
Was für Voraussetzungen müssen der ziehende PKW und der Anhänger erfüllen um meinen Corrado zu verlegen.
Der Wagen hat momentan nichts mehr im Motorraum, was ihn knapp 300 kg leichter machen dürfte.
Die Hartmannanlage könnte auch noch ab, sowie die Heckklappe.
Theoretisch könnten alle innenraumteile sowie das Glasschiebedach auch noch raus. Dann könnte man auf 700 bis 800 Kg leermasse kommen.
Der ziehende PKW wäre der Polo meiner Mutter, da leider nur dieser ein AHK besitzt. Dieser hat ein Leergewicht von 1089 Kg.
Aber darf man damit überhaupt einen Transportanhänger ziehen?
Spiegelungen werden da sein, aber bei den paar malen wo ich ihn nutzen werde, stört es auch nicht. Die Nagelprobe habe ich schon gemacht. Hat sich gehalten.
Nein. Einmal reicht nicht. Es waren bestimmt 5 Durchgänge damit es so aussieht.
Ohne Reiniger kostet die Dose ca 20€. Der Praxistest erfolgt erst im Sommer. Laut Hersteller ist es nach 8 Tagen richtig fest.
http://www.atggmbh.com/Kunststofffarbe.html
Das ist die Färbung.
Reiniger
http://www.atggmbh.com/Kunststoffreiniger.html
Der Reiniger reicht ewig. Mit 200 ml hab ich jetzt ein Kniepolster, das Brett, Verkleidung Beifahrerairbag und 2 Plasteverkleidungen unterm Brett komplett gefärbt. Habe mir noch eine Dose für den Rest gekauft. Ein Kniepolster, Rückspiegel noch und Fahrerairbag sowie Lenksäulenverkleidungen.
Fürs reine A-Brett reichen 200 ml Farbe und Reiniger.
Atggmbh.de
Jawoll. Die Plasteverkleidungen sind auch gefärbt. Ist für alle Arten von Plaste gedacht. Eben auch Kunstleder.
Jupp siehe Bild 1 und 2
http://img833.imageshack.us/img833/144/img0049io.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/7206/img0051st.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/2859/img0053fk.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2159/img0055fw.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/3184/img0057l.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/4381/img0059h.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/7175/img0063dx.jpg
Ich hab angefangen mein Armaturenbrett zu färben.
Erst war ich skeptisch, ob ma das schwarze Kunstleder überhaupt vernünftig abdecken kann.
Nach einiger Suche im Netz bin ich die Produkte der Firma ATG aufmerksam geworden.Zuerst wird es mit Spezialreiniger dieser Firma gereinigt um anschließend die Farbe mit einem Schwamm aufzutragen.
Und ich bin sehr erstaunt wie sehr es deckt. Die Struktur bleibt erhalten und die Farbebdringt richtig ins Material ein, also nicht nur oberflächlich. Nach mehreren Durchgängen sieht es bislang aus wie auf den Bildern (folgen).
Es neu beziehen zu lassen wäre zwar auch eine Option, aber wesentlich teurer. Zumal ich so auch alle noch schwarzen Teile färben kann (Verkleidungen unterm A-Brett, Kniepolster, den Airbag vom Lenkrad etc.). Wenn es wieder eingebaut ist gibt es ein Abschlußbild.
Hier gibt es alle Kontakte/Pins die auch VW verwendet.
Schon ausgepinnt? Wenn ja häng mal ein Bild an. Da kann man schon eher sagen welchen du brauchst.
Hallo.
Diesmal suche ich Bilder vom Armaturenbrett (altes Modell). Wichtig ist mir vor allem der Bereich wo das Handschuhfach drin sitzt. Ich muss wissen, ob dort Gewinde herausstehen.
Beim neuen Modell mit Airbag stehen eine Reihe von Gewinden heraus, um die Halterung für den Airbag zu befestigen.
Nun frage ich mich ob beim alten Modell auch diese Gewinde heraus stehen.
Sehr schick danke.
Hallo.
Ja genau ohne Airbag und frontal.
Bild bitte an red-dot1 at web.de
Danke
Hallo.
Hat einer einen Link zu einem "nackten" Airbaglenkrad ?
Also am besten demontiert und ohne Airbag.
Nach dem einschleifen und der Montage der Federn wollte ich die Dichtigkeit mit Bremsreiniger prüfen. Ventilsitze sehen Ansicht sehr gut aus, ohne Riefen oder Kratzer. Dachte eher man macht das, damit das Ventil zu hundert Prozent mittig sitzt, da ja Toleranzen auftreten können durch die neuen Führungen.
Kannst du das VR6 Symbol für den Grill herstellen? dafür gäbe es sicher einen Markt.
2300 für beide Seiten? Da waren ja die gebrauchten für 500 ein Sonderangebot.
