ich weiss schonmal das die felgen DENVER heissen die am gti dran sind aber noch keinen preis
Beiträge von Vitalic
keine ahnung wie weit erfurt weg ist aber ich komm halt auch aus thüringen
hast du die modellbezeichnung dafür? wie beim corrado (9a oder kr)
ja und welche ? alu stahl 15 16 17" ?
und welche ausführung eigentlich.
Servus hab mir bei ebay vor langem mal ein originalfahrwerk für mein 16 v ersteigert für 12 €
ist soweit in ordnung nur die anschlagpuffer waren hinüber. hab nun 2 neue (auch ebay...)
nun mein problem:
wie rum die puffer drauf kommen ist mir schon klar, jedoch ist um den puffer ein plastik ummmantelung. etwa halb so hoch wie der puffer. wird erst die plastikummantelung auf den dämpfer gesetzt damit der puffer von oben reingedrückt wird oder kommt erst der puffer und dann die ummantelung von oben auf den puffer?
ich denke eher die letzte variante was mich nur stutzig macht, der puffer hat unten eine nut die genau in die ummantelung passen würde, wenn man es nach variante eins macht.
für diejenigen unter euch die auch nadeln haben wollen die selbst leuchten
ich war vorhin auf dem schrott und hab mir auch so ein neuens modell besorgt. 100€
ich würd ihn sofort kaufen scheint zwar teuer aber der letzte ist bei ebay für 120€ von der sorte weggangen und diese sind wirklich sehr rar.
ps ja das glasdach passt. hab mir auch eins ausm passat reingebaut zum sternegucken.
ja @ sebastian.
so ich werd jetzt nochmal im forum für sammelbestellungnen ein thread auf machen. wer also noch sorgen haben sollte bitte da weiter schreiben.
ja hab ich. und sorry an die analogen auch ihr habt ein mfa. wahr vorhin etwas verpeilt nachm skilanglauf
zur sache bestellung. bitte per pn an mich was ihr wollt und da bitte relativ genau. also analog oder digital mit mfa und wenn ihr das ding für die mittelkonsole wollt bitte dazu schreiben.
wegen den zeigern: diese sind def. nicht dabei. bei vw kann man sie auch nicht neu kaufen ( einzeln)
entweder ihr versucht euer glück bei ebay (dann aber keine rot angemalten) oder ihr geht zum schrotthändler. -
so zu deiner frage tomas. es gibt auch für analog aber :
Hi, yes we do but they are hand made not machine made like the dual LCD
types. They work the same way.soll heissen die dinger sehen nicht so aus wie die für tachos mit mfa siehe unten
a.) die zahlen leuchten
b.) er brauch nich mehr von oben beleutet zu werden währe sinnlos kann man aus machen
c.) die zahlen leuchten nur weiss
d.) es sind andere zeiger.
e.) die mfa anzeige muss du selbst umbasteln auf rot aber das ist kein problem wenn du etwas löten kannst und ein wenig handwerkliches geschick mitbringst. hab mein auch auf rot gebastelt. -
Hello, unfortunately we can not lower the price. The price may go up in the future. The inverter is included with the gauges.
Regards,
Anh
Dub Design Industriesdas heisst die inverter sind mit drin und müssen nicht extra bestellt werden. aber preisnachlass gibts keinen. im gegenteil die teile werden bald teurer.
also überlegts euch bis 28.02.05 16:00 dann bestell ich.
mach ein bild von und post es dann wissen wir mehr
also ich weiss nicht obs das ist :
357 819 353 A Luftverteilergehäuse 211,12 inkl mwst.
allerdings kann man auch die einzelnen hebel nachordern die an dem verteiler sitzen
die hebel selber kosten schlappe 2.90 €inkl mwst.
191 819 123 Hebel für Steuerklappe
@ psychopath
danke für diesen geilen link. kannte die seite zwar schon hab aber nie nach abs gesucht.
jetzt weiss ich endlich wofür die kontakte unter der abdeckung von der schaltung sind. und jetzt weiss ich auch das hinten links und vorn rechts beiden fühler hinüber sind.
lagerbock an karosse:
Bundschraube, 70 Nmachse an lagerbock (schraube die durch lagerbock geht):
Sechskantmutter, selbstsichernd, 80 Nm
◆ nur selbstsichernde Mutter mit unverlierbarer Scheibe verwenden
◆ beim Festziehen der Mutter Achskörper in waagerechter Lage (Leergewichtszustand)dämpfer an achse:
Sechskantmutter, selbstsichernd, 70 Nm
◆ beim Festziehen der Mutter Achskörper in waagerechter Lage (Leergewichtszustand)das hab ich auch noch gefunden
Lagerbock mit Halter für Bremskraftregler
◆ Einbaulage => Abb.4
◆ nach Einbau, Gesamtspur der Hinterachse prüfen, ggf. einstellen
◆ zum Ausbau der Hinterachse nach Möglichkeit nicht lösen -
die schraube für den stossdämpfer an den achsträger 70 Nm (◆ beim Festziehen der Mutter Achskörper in waagerechter Lage (Leergewichtszustand)
das find ich nun merkwürdig. mein 16V bj 92 geht erst bei 7000 los mit rotem bereich. ich frag gern nochmal bei dub ob der inverter dabei ist oder exklusiv bestellt werden muss. und wegen preisnachlass auch.
mfg
das mit dem leuchten geht nur dank neuem modell ( zeigern davon) da sind lichtleiter drin. (ist nur plastikglas) dadurch das bei dub die ringe in der mitte leuchten, leuchten die neuen zeiger eben rot weil die plastik rot eingefärbt ist.
beim alten model ist das nicht möglich.
