Hallo, welche Klimaleitungen passen beim Corrado VR6 im Motorraum noch außer die originalen ? Z.b. Golf 3 vr6?
Passat soll ja nicht passen oder nur teilweise nicht?
hallo
habe mal ein frage zu den tanks. ein corrado 2.0 16v mit 70 liter tank bj 10.92 hat was für eine pumpe? eine unter dem auto oder eine im tank oder beide?
und was für eine pumpe hat der vr6?
oder gab es da verschiedene lösungen von vw?
ok dann haut das hin aber das aber trotzdem ein Projekt was nichts halbes und ganzen ist und werden kann. wie die meisten schon geschrieben haben hol dir ein anderes auto und bau das dann um.
ne 10.3 mit deinem auto im leben nicht !!!!
das ist doch mal ne antwort mit der ich arbeiten kann.
die sammelleiste fehlt bei mir am sicherungskasten.
hab sie aber nur weiß ich nicht genau wo ich sie jetzt
hinstecken soll.
gruß björn
Hallo
Mein Spoiler fährt nach dem Umbau nicht mehr raus. Hab festgestellt das das weiß/blaue Kabel nicht angeschlossen ist. Laut Beschreibung des Schaltplans kommt es in den Leitungsverteiler für Geschwindigkeit oberhalb der Relaisplatte. Aber wo kommt der genau her, also aus welchem Stecker kommt er.
Gruß björn
Und wenn ich die beiden Stecker verbinde müsste ich es ja über den obd Stecker ja auch auslesen können oder?
sorry für die schlechte bildqualität.
hab an der schaltkulisse ne halterung wo ich die stecker die dann in den obd stecker gehen einstecken kann.
so ein leitungsverteiler hab ich nicht eingebaut hab ich aber schon mal gesehen muß ich mal suchen was bringt mir der leitungsverteiler den?
die stecker wollte ich zusammenstecken weil sie die gleiche farbe haben und ich dann am ende diesen eckigen kleinen stecker für den obd stecker habe.
hab mal ne frage.
Unter dem Schaltsack liegen ja die kabel für die eigendiagnose.
2 Stecker. Ein stecker mit braun und rot. Und ein stecker mit
grau/weiß und gelb.
Der mit braun rot hat am ende einen kleinen eckigen Stecker.
Der mit grau/weiß gelb hat einen flachen stecker. daneben liegt ein kabel
mit den gleichen kabelfarben und dem gleichen endstecker wie das rot braune und ebenfalls einen flachen stecker. Die beiden flachen stecker passen nicht ineinander.
Aber wie verbinde ich jetzt die beiden flachstecker ohne sie zu zerschneiden?
Fehlt mir da ein kabel mit gegensteckern zum verbinden?
habs durch probieren rausgefunden.
blau is die mitte der rest ist probieren weil man schwarz net unterscheiden kann.
hallo
habe bei meinem corrado neues modell den heizungsregler getauscht.
jetzt weiß ich nicht mehr wo die bodenzüge dran kommen.
gibt 2 schwarze und ein blauen zug.
wer kann mir da weiter helfen?
gruß björn
5dOt1
gefunden hat der händler sie ja aber halt restlos entfallen
war heute beim VW Händler und wollte die schwarzen Einstiegsaufkleber bestellen.
sind restlos entfallen lauf VW.
Bekommt man die sonst noch wo her?
hallo
es gibt auf ebay.com doch spoiler 160449535325
die sind in originalgröße und deutlich günstiger.
hallo
suche jemanden der mir eine briefkopie von einem corrado oder golf mit v6 24v motor zukommen lassen kann.
gruß björn
ja aber machen lassen
danke schonmal das mit 7075 hat ich irendwo auch schon mal gehört
werde meinem dreher das so mal weitergeben.
hallo
ich bin auf der suche nach der genauen bezeichnung von
dem alu aus dem die spurplatten gefertigt werden.
zb. alu 7020 oder so
vieleicht weiß es ja einer aus was die gemacht sind
oder einer hat ein gutachten in dem das drinsteht.
gruß björn
hab noch einen rumliegen wenn ich dran denke schreib ich die belegung später mal rein
also wenn du meinst das du mit ner anderen nockenwelle mehr drehmoment bekommst dann sag ich jetzt dazu mal nix.........................:D
und außerdem wenn du hier mal die suche benutzt findest du unzählige treads über ``tuning beim 2,0``
selbst ich der keinen 2,0 fährt liest das ab und zu beim drüberfliegen und am ende kommt immer das gleiche raus.
ein paar ps für ein haufen geld die sich nicht lohnen. ist einfach so. dafür wurde ein 2,0 einfach nicht entwickelt egal was die ganzen 2,0er fahrer jetzt denke so ist es eben.
baue auf einen anderen motor um wenn du leistung willst vorallem wenn du drehmoment willst.
