Beiträge von lalanunu
    warum willst du 195er asphaltschneider behalten?!
    da schaut doch voll die felge über den rand drüber (bääääh)
    225er für eine 8,5er ist perfekt!!! (evtl auch 215er, schließt fast exakt ab)
    hab auch schon 215 auf 9,5" gesehen... na pfui, sag ich da nur!
    Mfg
    hab beide seiten ausprobiert. hab alles versucht.
    gibt ja nur 4 varianten.... für jede leiste 2!
    das teil passt einfach nich, außer ich drücks mit gewallt rein, was ich wohl auch machen werde, weils mich hier langsam ankotzt!!!!
    hmm.. dann muss ich mir da was anderes einfallen lassen.
    nochmal zurück zur tür:
    sorum sollte es ja richtig sein und vorne passts auch (nur ist die leiste dann hinten zu lang.
    wenn ich das so richtig verstanden habe muss die leiste bei den kleinen roten pfeilen auf die tür gesetzt werden, so dass das weiche zum fenster zeigt
    aber es funktioniert nicht, da diese irgendwie zu lang is...
    is mein auto eingegangen oder muss ich mehr gewalt anwenden?
    oder mach ich alles falsch!
    bin ich nun echt zu blöd die tür zusammen zu bauen?
    kann mir einer mal helfen?
    also weiß keiner weiter?
    weil mir das zu lange dauert.
    und wenn ich dem jetzt stress mach, dann bekomm ich mein schweller nich lackiert (gratis)
    will ja nich wissen, was mich das sonst kosten würde.
    wollte gerad meine passat türgriffe (schlosslos) montieren.
    das geht nicht!!! ich bekomm keinen druck auf den schlossöffner.
    kann man den drückgeber vom griff umschweißen?
    wenn ja, geht ein elektroschweißgerät? was für material is das?
    mfg
    *hand gegen kopf schlag*
    soweit geht jetzt alles... der linke fensterheber war nich angeschlossen.
    das geht jetz. im innenraum hab ichs auch wieder geschafft den kabelbaum anzuschließen.
    frage:
    das kabel für den türkontakt is braun weis oder?
    und das kommt von der asäule?
    oder mussen da mehrere kabel an den türkontakt?
    und ich bekomm die eine leiste die außen dran ist, an der kante von der scheibe nich rein.
    das is die, wo alu oder was weiß ich mit drin ist.
    will das teil nich schon wieder verbiegen...
    die klipst einfach nich ein, dumm leiste!!
    so ein stress mit dem auto *grml*
    na dann mach ich jetzt mal weiter...
    also es gibt für jeden stecker das passende gegenstück?
    nur ich finds nicht... so sinnlos!!! :frowning_face:
    hey man, it sucks!!!
    hab die kabel angeschlossen (nach ewig langer suche)
    UND ES KOTZT MICH JETZT SCHON AN!!!
    beifahrerfenster geht runter, ABER NICHT HOCH.
    fahrerseite geht gar nichts.
    außerdem ist es normal das hinten am sicherungskasten paar einzelne kabel rumhängen?
    halt einzelne kabel mit stecker (meist 1 polig)
    ich verzweifel hier bald..
    hab mir jetzt schon einen Schaltplan vom Sicherungskasten runtergeladen.
    Leider ist am Sicherungskasten aber kein Fensterheber oder Spiegelanschluss ersichtlich?
    Wo wird denn dieser Kabelbaum befestigt?
    Hat jemand evtl Bilder davon oder einen Plan auf dem steht,
    welcher Stecker mit welchen Kabelfarben wo angeschlossen werden muss?
    Mfg Phil
    STECKER TÜRKABELBAUM INNEN
    SICHERUNGSKASTEN
    UNTERM LENKRAD
    ich muss irgendwie diese 5 stecker im innenraum anschließen und frag mich mal einer wo...
    kennt sich da vielleicht einer aus?
    den grünen stecker weiß ich, wo ich anschließen kann.
    kommt in die anderen stecker einzelne stecker rein, oder wie?
    das beste is, war heute wieder dort.
    der mitarbeiter der das gemacht hat, arbeitet nich mal mehr dort.
    ich dacht ich spinn... kann ich den nich mal persönlich zusammenscheissen.
    die türscharniere sind immer noch nich aufgetaucht.
    die werden auf jeden in rechnung gestellt.. bei dem rest steh ich in der beweispflich.. tja.. hätte ja schon sein können TZ!!!
    1850eur inkl rechnung.
    ich weiß nur nicht, ob ich rechtlich auf der richtigen seite bin oder wie das ist.
    das mit den zerschnittenen kabeln hab ich auch erst bei mir zuhause gesehen.
    ich lass das auto sicher nicht von denen zusammenbauen,
    aber schadensersatz hätte ich gerne... weil sowas darf ja wohl nicht sein?!
    MFG
    Hol heut mein Auto vom Lackierer ab.
    Türen etc. wurden ja von denen abgebaut...
    somit dachte ich die bauen das auch wieder zusammen.....
    hahaahahaha... falsch gedacht.
    JETZT DARF ICH DAS ALLES WIEDER ZUSAMMENBAUEN.
    da die leute ja so clever waren und meinen kompletten kabelbaum von der fahrertür ausgebaut haben (AUCH IM INNENRAUM DIE KABEL ABGESTECKT)
    weiß ich jetzt absolut nich, wo ich das anschließen soll,
    weil ich keine stecker im innenraum finde, die an den kabelbaum passen.
    des weitern sind einige kabel durchgeschnitten, WAS SOLL DER MIST?
    sind die nich dazu verpflichtet, dass was die außeinander bauen auch wieder zusammen zu bauen?
    es geht ja noch weiter.. ich find meine türscharniere nicht.. halt die dinger, die die tür aufdrücken!!!!
    es fehlen auch noch so kleinigkeiten wie die halter für die scheinwerfer, dass ich die ans auto schrauben kann etc.
    außerdem leuchte seid neustem meine wassertempanzeige (das licht im tacho, dass rote ganz links)
    des weiteren geht mein licht nimmer gescheit,
    also wenn ich den lichtschalten ANTIPPE (nicht betätige)
    geht mein normales licht an.
    außerdem macht er komische geräusche beim blinken (da waren aber die heckleuchten (und frontblinker) nicht eingebaut.
    wie bau ich die hecklicher gescheit zusammen (mir kommt so vor wie wenn kabel fehlen)
    ICH KÖNNT MICH HIER NOCH STUNDEN WEITER AUFREGEN!!
    WIE BEKOMM ICH DEN VERDAMMTEN KABELBAUM WIEDER ANGESCHLOSSEN?
    MFG :smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns:
    Edit Günter: Ich habe diesen Müll von Überschrift mal geändert!
