meinst Du das Gutachten für den Bi-Kat Fächer,oder für die Auspufftöpfe ?
Falls Du das für den Bi-Kat brauchst maile mir Deine Adresse,dann schicke ich es
heute noch an Dich per Brief ab.
Gruß / Robert
Gruß / Robert
Ich habe meins mit Motorrad Kettenspray eingesprüht und bisher ist es nicht am
rosten !
Gruß / Robert
Ohne tieferlegen sollte es kein Problem sein.
Bei meinem Corrado sind ohne tieferlegen Borbet A 7,5x16 ET20 mit 215/40 ZR16
eingetragen worden,und das ohne was an den Radkästen zu machen.
Gruß / Robert
Das habe ich noch nicht überprüft,aber das werde ich dann noch mal machen.
Falls der Anschluß am Radio fehlen sollte werde ich es natürlich noch anschließen,aber
wenn es am Antennenfuß liegt werde ich die VDO verbauen.
Außerdem habe ich Masseschleifen,damit meine ich den "Akustischen Drehzahlmesser" in den Boxen,kann das auch an der evtl. nicht korrekt angeschlossenen Antenne liegen ?
Gruß und vielen Dank für den Tip / Robert
Geht mir genauso !
Habe mir jetzt ne VDO Scheibenantenne zugelegt,muß Sie nur noch einbauen.
Nach vollzogenem Einbau maile ich wie der Empfang ist !
Gruß / Robert
Rolfinator,
ich habe den Hartmann Bi-Kat drin,habe dadurch die Euro 2 Abgasnorm bekommen.
Das Eintragen war wirklich ein Witz,der Dekra-Prüfer hat nur die Nummer verglichen
und dann sofort eingetragen.Es mußte nicht einmal eine neue AU gemacht werden
um die Werte zu vergleichen.Ich schätze mal das Hartmann ne Menge Euro`s für
das Gutachten bezahlen mußte und es jetzt an den Endverbraucher weitergibt !
Gruß / Robert
den VR6 Grill hatte ich auch mal an meinem G60 montiert,der passte ohne Probleme
in meinem Schloßträger.Ich mußte absolut nichts abschneiden und neu ankleben,das
einzigste was ich gemacht habe ist die Gummiführung,dort wo der Grill im unteren Bereich des Schloßträgers fixiert wird versetzen,hat 1 Minute gedauert.
Gruß / Robert
ich habe die Exide Maxxima 900 DC drin und bin damit mehr als zufrieden !
Die Batterie bekommst Du doch schon fast in jedem Auto-Shop zu recht günstigen
Preisen.
Gruß / Robert
auch ohne Briefkopie ist jetzt alles eingetragen worden.
An alle die auch so etwas noch eintragen lassen müssen: Eine Briefkopie
hätte nichts genützt um die Rad/Reifenkombination eintragen zu lassen.
Am wichtigsten ist ein Felgengutachten für das Fahrzeug oder ein Festigkeitsgutachten
von der Felge,das gilt dann für diverse Fahrzeuge,am besten noch eine Reifenfreigabe
dazu und es steht der Eintrgung nichts mehr im Wege !
Gruß / Robert
ich bin gestern von den Herren in grün angehalten worden und bei der Kontrolle haben die natürlich geschnallt das mein Gewinde-Fahrwerk
und die Felgen nicht eingetragen sind.Da demnächst sicherlich eine Anzeige
wegen fahren ohne Betriebserlaubnis ins Haus flattert mit dem Hinweis in den
nächsten XXX Tagen diese Mängel zu beheben,will ich umgehend zum TÜV fahren und die Sachen eintragen lassen.
Das beste wäre wenn ich als zusätzliche Anlage von jemandem eine Briefkopie bekommen könnte wo folgende Felgen eingetragen sind :
Vorderachse: 7,5x16 ET20 mit 215/40
Hinterachse : 9x16 ET15 mit 215/40
Ich selber fahre einen Corrado G-60 US-Modell Bj.06/91
Als Fahrwerk habe ich ein K.A.W. Fahrwerk mit Härteverstellung drin.
Außerdem habe ich 3 verschiedene Felgensätze,Keskin KT1,AZEV A,Borbet A
alle haben die gleiche Größe und ET.
Für schnelle Antworten oder Briefkopien wäre ich sehr dankbar.
Grüße von / Robert
ich habe mir die Türbolzen samt großer Scheibe aus V4A - Edelstahl selber
gefertigt !Die werder wirklich niemals anfangen zu rosten oder ähnliches !
Gruß / Robert
Dein Zitat: Schön, dann behalts halt für Dich
Das will ich doch gar nicht !!!
Ich bin doch noch dabei alle Details für die MAL zum Nachbau mit Fotos und
technischen Zeichnungen zu erstellen !!!
Einige Bilder habe ich schon mal vorab dem "Flieger" gemailt,bei Ihm findest Du auch den Link dazu ("Techtalk")
Sobald alles fertig ist werde ich oder der Flieger es bekannt geben,O.K.?
Gruß / Robert
Daniel_hst,
die habe ich mir komplett selbst ausgedacht !!!
Verschneite Grüße aus dem hohen Norden von / Robert
@all,
bei meiner MAL wird absolut nichts gebohrt oder mit nem Dremel an original
Teilen herumgeschnitten,auch braucht man nicht die Sitze zu tauschen.
Für den Einbau braucht man maximal 5 Minuten und Sie sitzt bombenfest.
Gruß / Robert
Daniel_hst,
ich möchte die Bauanleitung erst richtig fertig machen und werde sie dann
komplett an den "Flieger" mailen,weil ich immer noch wieder etwas ändere
und somit auch ständig meine Zeichnungen anpassen muß !!
Ich hoffe Du hast dafür Verständnis.
Gruß / Robert
Hallo und Grüße von der Nordsee / Robert
lalanunu,
das steht weiter am Anfang dieses Beitrages !
Ja Thomas,da hast Du natürlich völlig recht !
Ich fahre einen G60 mit 55 Liter Tank.
Aber hier trotzdem ein Bild:
Gruß / Robert
Sieht gut aus !
Gruß / Robert
