der jürgen hat was vom passat genommen
siehe den tread
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=114629
siehe den tread
kopfbearbeitung,einlass,auslass,abgasanlage,fächerkrümmer..etc
Also ich wurde damals vom Tüv- Prüfer ausgelacht, als die die Bremse eintragen lassen wollte. Er sagte, daß ja alles Originalteile sind. Habs dann bleiben lassen, und 2 Jahre später dann eh auf Plusachse umgebaut, die dann samt Bremse eingetragen wurde. Fahr halt einfach mal zum TÜV hin, fragen kostet erstmal nix.
hab se auch letztes jahr eingebaut..
wozu eintragen..is ja original bremse vom corrado
hat jemand erfahrung mit diesem fahrwerk?
http://racing-shop-germany.com/K-Sport-VW-Cor…fahrwerk-Street
golf 2 könnte passen da selbe bodengruppe
fahre auf dem corrado die kumho ecsta kh31 kleben recht gut..
im golf die continetal premium contact 2..top auf nässe wie trocken
dimension 215/40/16 corrado
golf 205/55/16
genau..mehr lösungen gibts da net..besser vorher informieren
jetta1 find ich furchtbar..scirocco 1...mein erstes auto(insgesamt warens mit schlachtern 6 1er roccos in meinem besitz)absolut schöner wagen
aber wie gesagt 1er ist n fass ohne boden
jo aber auf den mm genau...is schon recht knapp
welche größe hat denn dein subwoofer?
30er audio system
kann ich nur zustimmen..dezent und sauber
hab se auch verbaut in meinen 2.0..hab aber alles zerlegt,gesandstrahlt,pulverbeschichtet und neue dichtungen..funzt wie neu
hätt ich auch machen sollen.wusst ich damals leider net
wenn n gutes radio hast,kannst auch das 2 wege system direkt dranhängen.ne 1 kanal mono endstufe und sub und los gehts
willkommen hier
Ohne auf deine einzelnen links einzugehn sag ich dir aus dem stehgreif raus was absolut ausreicht in der kleinen fahrgastelle im corrado.
ne gute endstufe 4 kanal
16er 2wege system vorne
1 30er subwoofer
gutes radio
hatte auch kondensator mehrere endstufen usw drinne..
habe dan auch wieder abgerüstet...
wenn die komponenten stimmen reicht das locker aus
ja sehr sauberes wiederbeleben..weiter so..bitte immer mit viel bildern..
hab meine cleane heckklappe heut zum lackieren gebracht..leider paar rostlöcher unterm gummi die geflickt werden müssen
sehr schön geworden..einzige kritik die kennzeichenblende..warum hast die verschraubt?und net geklebt mit karosseriekleber...sonst super echt gut das man den erhalt in szene setzt
hatte auch 9jahre den rieger dranne..jetzt original in wagenfarbe mit wahlweise chrom oder schwarz lackiertem vw emblem..der rieger lässt die form der bulligen vr haube zu sehr verblassen(meine meinung)sieht verzogen aus
die kerscher cs kommt fett..bbs lemans 8,5x17,bbs rs in 17 nur mit gutem tiefbett...oz is auch super
dachte die lag bei knapp 160rum..am besten anfragen
