willkommen..und so übel is die automatik auch net hab se im passat find ich ok relaxtes fahren
Beiträge von airwave
habs schon auf bilder gesehn sieht eher bescheiden aus gutes gelingen wünsch ich mfg stefan
lautprcher hinten gehörn auf jeden fall dazu um den raumklang zu erstellen,aber wichtig ist das vorne n gutes system(16er)drin hast
was hast für n modell bj hab die selbe bei meinem 94er verbaut stecker zwischenrein an die pumpe blinkerkabel angezapft und das wars
gut gesprochen
auf jeden fall die unkompleziersteste motorvariante,und im spritverbrauch wie unterhalt und vor allem alltagstauglichkeit super und mit 200kmh auch nicht der langsamste
so seh ichs auch 100% passt natürlich nicht,irgenwo wirds immer drüber uoder drunter stehn,dafür is die mechanik besser ,der schlitten is zumindest stärker als beim originalen und laufen tut es auch gut
habe seit gestern dasa komplette passat glasdach drin.nur hab ich am gummi jeweils 1 mm luft .das die wölbung bissi übersteht is ja normal..wie sieht das bei euch aus?habt ihr auch nen leichten spalt am gummi hin zur dachhaut?ist das dach bei euch dicht?
unbezahlbar da die tür schon neu um die 800 euro kostet..such dir ne gute gebrauchte
tacho wahrscheinlich
passat facelift passt
so isse wobei et 15 hinten schon sehr grenze ist
alles der selbe müll..die schwarzen kommen bei deiner farbe ganz gut finde ich
in die heckablage kanns sehr gut ovale 6x9 zoll speaker einbauen,hätte noch ne ablage in schwarz mit öffnungen für die speacker,in die doorboards der türe ein hochwertiges 2 wege system mit 16er kickbass notfalls 13er eine 4 kanal endstufe und das sollte reichen
schmeiss erst mal die bastuck raus,die frist leistung und der abgas gegendruck stimmt nicht mehr,hatte die auch mal drin und hat nur gebrüllt und er lief nicht mehr richtig,und mach nen original luftfilter rein,
supi hebel umnbauen is k problem,da ich die schon umgebaut habe in schlosslose passat griffe vom alten 35i..ebenm sehn von der form schön rund aus eben so wie der corrado dank dir
hi weiss jemand ob die passen??hab die schon mal am corrado gesehn
evtl schraube lose vom armaturenbrett,sitzen 2 im motorraum da wo scheibenwisachermotor sitzt..kommst nur mit ner flexiblen ratsche hin und spiegel
schwarz komplett auf rot find ich schön
vergiss es..hast null platz für die dimension..oder willst die radkästen aufflexen???9x16,8x17,7,5x17 das passt und sieht gut aus
