schwarz, es sei denn Du willst schwarze Felgen montieren
Gunther
Beiträge von Dr_G60
Ich habe ein ABS in meinem Scirocco eingebaut, ist eingetragen. Hat es im Scirocco ja nie gegeben, von daher sollte der Eintrag eines Mark 20 zumindest dort kein Problem sein. Ist aber nicht gerade um die Ecke (vor den Toren Hamburgs;))
Gunther -
Gibt leider nichts neues an dieser Front.
Gunther -
Danke nochmal Danilo, alles einwandfrei gelaufen, sehr angenehm;)
Gunther -
Bei mir hat es gereicht, die 6 Schrauben der Lagerböcke zu demontieren und die Achse abzusenken. Bremsleitungen hab ich dran gelassen.
Gunther -
Falls jemand sparen will gibts in der Bucht ein Anbieter der das zu noch günstigeren Preisen als beim Freundlichen komplett anbietet.
Hab ihn mal angeschrieben und die Nummer durchgegeben und er sagt das es genau diese Teile sind. Also das nenn ich mal ne Alternative.
300262342509Liegt bei mir schon einige Zeit ausgedruckt, werde mir nen Satz persönlich abholen, wenn ich wieder mal nach Dresden fahre. Laut seiner Aussage waren die beiden Kappen nicht dabei, aber das kann sich ja mittlerweile geändert haben.
Gunther -
LM corrado, nimm doch die Anleitung in dem Fred von Goldfighter, der hier in diesem Unterforum ganz oben festgepinnt ist
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn es damit nicht verständlich ist, besser machen lassen.
Gunther -
Warum reitet ihr auf den Sommereifen rum?
Es gibt zig Vergleichstest, die Belegen, dass Sommereifen nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bei nasser Fahrbahn unterlegen sind.Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, fahre meinen auch im Winter mit Sommerreifen, halt nur wenn kein Schnee und Salz auf der Gasse liegt.
Und wenn die Temperaturen kein Glatteis erwarten lassen.
Gunther -
ich brauch noch den Stopfen in der Abdeckung des Abschlußbleches
viel mehr ist da wohl nicht mehr zu retten. Wie Danilo schon sagte, wenn Alkohol im Spiel war....schade um das Auto. Und Glück, daß hinten rechts keiner gesessen hat.
Günter, bitte aussagekräftige Überschriften verwenden
Gunther -
Nimm eine gebogene Telefon- oder Spitzzange.
Günter, wenn die Stabzündspule ausfällt, geht die Motorkontrollleuchte an und den Wagen läuft nur noch im Notprogramm wie ein Sack Nüsse. Beim Golf meiner Frau (Bj. 2003) sind bis 70.000km schon drei der Teile ausgefallen, super Qualität
Die ersten beiden gab es noch auf Kulanz und bei der dritten war es ja dann eine 50:50 Chance die Richtige zu erwischen;)
Gunther -
Wie Jürgen schon sagte, wenn es der Nippel nicht ist, ist der Konus hin. Super Werkstatt, wenn die den Nippel abgerissen hätten und das dann so schlecht ausgebohrt hätten.
Matoa, hast du schonmal einen Girling 54 und einen Lucas 54 von der Vorderachse nebeneinander liegen gehabt? Außer dem Schriftzug habe ich da keinen Unterschied gesehen
Daher ist deine Feststellung für hinten top, für vorne wohl eher ein Flop.
Gunther -
tausch doch mal die Nippel von rechts nach links. Leckt es dann auf der anderen Seite, ist der Nippel im Popo.
Gunther -
wenn das vorher dicht war und VW den Nippel gewechselt hat, hinfahren, nachbessern lassen. Ich denke auch nicht, daß es am Gewinde liegt, abdichten sollte eigentlich der Konus am Ende des Nippels, evtl. ist der neue ja da unrund.
Gunther
ja ich weiß, ich habe ihn bereits weitere zweimal angeschrieben. Leider ist er nicht so zuverlässig, wie ich mir das vorgestellt habe. Er kommt einfach nicht dazu, weil er soviele andere Dinge um die Ohren hat. Wir haben vereinbart, daß er sich meldet, wenn er soweit ist. Ich habe allerdings nicht allzu große Hoffnungen, aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Gunther -
Blasphome, wenn du nicht auf die Golf 4 Sättel umrüsten willst, brauchst du den Dichtsatz 8D0 698 671 (ist aber für beide Seiten, etwas über 30 Euro), dann einen Simmering 085 301 227 (ca. 6 Euro) und den O-Ring (10x1,8) für die Kolbenstange. Den gibt es aber bei VW nicht.
Schau dir das mal unter F.A.Q. Bremssattel hinten überholen auf der Seite http://www.audiv8.com an. Wenn du dann immer noch Lust darauf hast, kann ich dir den O-Ring beschaffen.
Gunther -
Dirk, mit meinem Teilehändler sind es dann schon zwei;) Hab dann die Traggelenke von Lemförder bekommen. Aber wie andere hier schon gesagt haben, ein bischen Glaubensfrage ist das sicher.
Gunther -
Corrado1991, wenn man dem Glauben schenken darf, was z.B. im 35i Forum geschrieben wurde, dann hat Febi Bilstein ein massives Qualitätsproblem, mein Teilehändler bestellt deren Sachen nur auf ausdrücklichen Wunsch.
Gunther -
Na Günter, dann weiß du ja auf was du dich einläßt, wenn du mal was von Herrn Weber kaufst
Gunther -
schau mal hier, da siehst Du, wie ich das gelöst habe.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=85091
Das Radio ist aber mittlerweile durch ein Gamma 4 ersetzt worden;)
Geschnippelt habe ich am A-Brett nur innnen in der Tiefe an der Metallstrebe, weil das angepasste Bedienteil mit Steuergerät sich nicht ganz reinschieben ließ. Das Steuergerät hat auf der Rückseite ähnlich wie die Radio so einen Pin. Ich habe aus der Metallstrebe einen Teil weggeschnitten und einen Streifen in der Mitte stehengelassen, ein Loch für den Pin reingebohrt und den Streifen dann so gebogen, daß der Kunststoffpin da reinpasst. Dann von unten eine Mutter draufgedreht und fertig war der Lack.
Kompressor sollte eigentlich gleich starten, wenn die Steuerung auf AUTO steht.Gruß
Gunther
Jungs, wie wärs mal mit etwas gegenseitigem Respekt und Rücksicht;) Es gibt mindestens genausoviele dämlich Autofahrer, wie Radfahrer. Parken auf Radwegen, reißen die Türen auf ohne zu Schauen, oder kommen aus Grundstückseinfahrten und bleiben dann mitten auf den Radwegen stehen.
@1stp.closr, selten so einen dämlichen Post gelesen, lauter Biertresenparolen.Aber es ist ja immer einfacher auf den anderen zu schimpfen, als zunächst mal bei sich selbst zu schauen.
Gunther
