Servus!
Viel Spaß mit deinem Corrado!
Beiträge von Andys16V
Das original Gutachten für die 3teiler 8x15 bekommst du bei BBS selbst noch! Einfach mal anfragen...
Umso mehr umso besser!
Find den irgendwie mal geil: -
Kanns mir auch so ausrechnen! Bin mit meinem Durchschnitt von 7,5 l für meinen 16V zufrieden!
Hi!!
Lichthupe aus dem Frankenland!
Servus! Gruß aus Bayern!
Das glaub ich echt nicht!
Bei vollem Tank macht das dann über 50kg Mehrgewicht bei meinem Corrado aus (70l Tank)!
Finde das merkt man Beschleunigungsverhalten schon, ob der Tank voll ist oder nicht...!
Servus! Noch ein Gruß aus Unterfranken!
Servus Bertel!!
Fahre auch 16V!
Woher kommst du denn? -
Servus!
Lichthupe aus Bayern!
Soll dein Reifenhändler machen, das anschreiben!
Denke schon dass daß hinhaut! Meiner war ja noch schwerer (aber dafür auch langsamer).
Kann bei dir auch theoretisch sein! Ist bei den 3tlg. 8x15 ET18 beim G60 so! Weiß nicht obs bei deinen 2 teilern so ist!
Bei mir gehts, da ich ja die kleine 16V Bremse habe, und sowieso noch zusätzlich Spurverbreiterungen fahre!Hier paar Bilder (wenn du 2x draufklickst wird es ganz groß):
Ich habs noch nie geschafft und bin auch nicht so heiß drauf es auszutesten!
Bin lt. Tacho auch noch nicht schneller als 225 gefahren! -
Die gibts klar!
Ich fahr sie doch auch auf meinen BBS!
Schau mal auf http://www.reifentiefpreis.de/shop/, dort kosten sie z.B 64,11 €Geh aber erstmal zum Reifenhändler deines Vertrauens und klär ab wies mit der Traglast zu deinem Fahrzeug ausschaut! Hierzu muß der Reifenhändler erst bei Toyo dirket anfragen, ob sie für den G60 freigegeben werden! (Bei mir mit dem 16V hats geklappt).
Problem ist nämlich die Reifen sind nur für eine max. Achslast von 850 kg zugelassen!
Mein 16V hat aber eine Traglast vorne von 905 kg! Also mehr!Da er aber unter 240 km/h läuft hat man das irgendwie runtergerechnet!
Hoffe mal der Tüv merkt die Verbreiterung der Felgen nicht...!
Hier noch mal der Auszug von den Daten der Toyos:
ZitatIhr gewählter Reifen
Rubrik: PKW-Sommerreifen
15 ZollMarke: TOYO
Größe: 195/45R 15
Profil: PROXES T1-S
Index: 78V
Einzelpreis: 64,11 €
2 Stück: 128,22 €
4 Stück: 256,44 €laut Index:
78V
bis 240 Km/h fahrbar
belastbar bis 425 kg entspricht max. 850 kg Achslast.
Die Werte müssen gleich oder größer als die Angaben im Fahrzeugschein sein! -
Hast du eigentlich hinten schon gebördelt??
Ohne ziehen bekommst du die 9,5er hinten nicht unter! Wenns gescheit gemacht werden soll, das Ziehen, dann wirds nicht billig!
Weil dann müßen beide Seitenteile neu lackiert werden! -
Es geht alles!
Musst dann aber nur mit Sicherheit hinten ziehen!
Normalerweise kann man das selber machen!
Eine Alternative zu den 195/45 gibt es nicht!
Nehm Toyo Proxes TS1! Die hauen wenigstens von der Traglast grad noch so hin!
Wie lässt du die dann eintragen?
Endlich mal einer mit ner schönen Farbe!
