nope passt nicht!! habe mal gelesen das ein user das geschafft hat aber er sagt nicht welches stg er dafür genommen hat!
Beiträge von Yasar
abschaltdauer: 15sek, je nach bauteilauswahl länger oder kürzer
edit://
Ausschaltverzögerung + Dimmfunktion
Da ich mir nun eine Passat W8 Leuchte für meine alte Deckenleuchte eingebaut habe, wollte ich mich damit nicht zufrieden geben. Die Idee war, dass die Deckenleuchte nach öffnen einer Tür an geht, aber nicht sofort beim schließen der Tür wieder erlischt. Nach einer gewissen Nachleuchtzeit t wird die Deckenlampe langsam ausgeblendet bis sie komplett aus gehtNatürlich kann man auch diese kleine aber feine Schaltung an eine norme
neee kaufe doch kein komplettes stg dafür...
wer sucht der findet... muss jetzt nur noch jmd finden der mir das zusammen bauen tut...
anleitung:
denke an dirk1 x SMD 1/4W 2,2K
1 x SMD 1/4W 4,7K
4 x SMD 1/4W 10K
1 x SMD 1/4W 100K
1 x SMD 1/4W 150K
1 x BC 858B SMD
1 x BC 847B SMD
1 x SMD ELKO 100/16
1 x BUZ 10fotos:
http://img440.imageshack.us/img440/283/smdmz6.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/6553/smdrueckov3.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/5119/sch…cherplanke9.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/9258/dimmersmd2rq9.jpgBelegung:
Pin Kontakt Kabelfarben
Pin +: Dauerplus rot
Pin T : Türkontakt braun/weiß
Pin +S: Zündplus selbst verlegen
Pin L: Türkontakt der Deckenlampe Kabel von der Lampe
Pin -: Masse braun -
hmm erstmal jmd finden der so ein modul bauen tut für den dimmer
also hat das ding keine dimmfunktion??
was für ein sch**ss na dann bleib ich lieber auf der alten technik ...
signal liegt an einem orangenen stecker unter dem lenkrad an oder guck mal hinten ob an der rückleuchte nach... bin mir nicht genau sicher ist lange her.. gucken was die anderen sagen
hi
werde mal morgen nach VW düsen und mir eine W8 leuchte besorgen nun meine erste frage die anschlüsse sind klar...
Pin 1: Lichtschalterkontakt (Pin1) blau/weiß (werde es vom lichtschalter nehmen...kabelfarbe isz ja klar
blau/weiss schalke 04)
Pin 2: Frei
Pin 3: Türkontakt braun/weiß
Pin 4: Masse braun
Pin 5: Plus rot
Pin 6: Frei2&6 bleiben frei...
hab ich dann wenn ich den anschliesse auch diese Dimm funktion..??
"wenn ich die türen schliesse dann abschliesse das die leuchte dann ~10sek an bleiben tut und dann später ausgehen tut??"habe kein schiebedach
gruss
nimm doch beide kappen zur hand und vergleich doch..
das ist zumindest die schnellste methode...ist die kappe kaputt? der finger oder was meinst du??
auch von mir ein Herzliches Willkommen
viel spass hier in der Community
kannse hier nachlesen...
https://corrado.xyz/der-corrado/pr…dellaenderungen
https://corrado.xyz/der-corrado/pr…dellaenderungenich glaub nur der Tank.. kofferraum... und glaube die Radkästen sind etwas breiter...
wenn du aus meiner nähe kommst nimmt mein aufbereiter fürs
waschen,polieren,versiegeln,saugen,cockpi hochglänzen ---> 20€kann ihn nur empfehlen...
da merkst du dann gar nichts mehr...
guck dich mal an tankstellen rum die machen auch sowasgruss
ich häng den mal hier rein... kannst du mal gucken ob es der ist ...
ansonsten bitte ich dich dir mal deins zu senden
http://rapidshare.com/files/11243319…_93-_Code_0.doc
gruss
kleiner tipp guck mal im corrado-map nach vlt hasse da jmd in deiner nähe ...
corrado map findest auch auch hier.... http://www.vwcorrado.de/forum/vbgooglemapme.php
hey
brauchst du dein schliesszylinder ... will denn gerne haben der mit den 2 extra haken ...
PM mich an.. preis usw...lese mal mein beitrag gaaannnnzzz langsam durch .. und mit bisschen türkischem dialekt dann verstehst du denn auch
nun ja auch ein tagchen von dir ... noch was lass dich von diesen jungs hier nicht einschüchtern
schliesslich hast du was wovon alle jungs "hier" drauf stehen..-bissn mädchen
-bisse blond
-stehst auf Corrado
-machst eine ausbil. in der KFZ branche.. (so eine freundin würde ich mir auch wünschen die mir immer die knarre rüberreichen tut wenn ich unterm auto bin :D) -
ich guck mal ob ich einen extra grossen server für euch arrangieren kann...
ich meld mich dann bei den admins... letztens habe ich für ein kumepl einen server gehostet... bei seiner seite sind jeden abend ~1500User und er hat auch vbulletin... naja ... bei 1500 user schaltet der server ab... nun ja kostet auch eine menge asche ... entweder mehr sponsoren.. oder werbung einpflanzenoder auf WBB umstufen
mal gucken vlt finde ich ein gutes packet... hab ja 3 monate zeit -
so habe mir das 3x gelesen ich glaub er meint die stecker die im cockpit an die zusatzinst. drann kommen...
Edit Günter : Habe die "Fehlinformation" mal gelöscht.
Grund:
Bei "Zusatzinstrumenten hinter Glas mit Corrado-Schriftzug" sind nicht die (zusätzlichen) Amaturen beim Tacho gemeint. -
hallgeber prüfen...
