also die teller sind bei meinen bildern dabei ...
teller : da wo das axiallager draufkommt..
anschlag : was nach dem domlager kommt und mit mutter befestigt wird
also hier das bild vom axiallager und domlager http://194.8.214.230/ebaybilder/01117.jpg
hier die teile nr vom...
Anschlag 357412319B [Nr.4] 4,50 €
so isses richtig! --> http://img361.imageshack.us/img361/4654/federtelleryu8.jpg
so hier die teile
Axiallager TN 1J0 412 249:
http://www.directupload.net/images/user/6909/77GkJIUz.jpg
Gewindebuchse TN1H0 412 365 A:
http://www.directupload.net/images/user/6909/Aekj9p46.jpg
Federbeinlagerung 357 412 331 A A:
http://www.directupload.net/images/user/6909/IysCaxg7.jpg
erst axiallager dann das hier http://www.directupload.net/images/user/6909/3yvUuKwl.jpg
danach die gewindebuchse... danach kommt der anschlag vom plus achse und zu letzt wieder eine mutter DIE MUTTERN mit 60NM anziehen
und dieser ANSCHLAG darf nicht verwendet werden... da dieser hier eckig ist (16v,g60) aber das domlager eine kegelförmige form hat muss also was kegelförmiges her. dieser anschlag setzt sich auch nicht aufs domlager ...
NICHT verwenden -- http://www.directupload.net/images/user/6909/BBCvsg7Z.jpg
habe leider kein bild gefunden wenn ich was finde pack ich es hier rein..
Zitat
# Weitere Verbesserungen kann man erreichen, indem man die Domlager vom Golf G60 einbaut, die auch beim Passat benutzt werden (2x 357 412 329 Federbeinlagerung, je 48,20 �). Diese sind äußerlich von den normalen Golf II Lagern nicht zu unterscheiden, haben aber eine härtere Gummi-Lagerung. Die normalen Golf II Domlager sind nämlich zu weich und halten die höhere Belastung durch das Gewicht nicht lange aus. Besser und auch billiger sind die Domlager des VR6, die zur Plus-Achse gehören, sie passen mit der richtigen Mutter auch an die schmale Achse. Während sich bei normalen Fahrwerksfedern bei Verwendung der erwähnten Federteller nichts ändert, haben diese Domlager bei einem Gewindefahrwerk den Nachteil, daß sie etwa 1cm höher sind!* 2x 357 412 331 A Federbeinlagerung (je 14,85 Euro)
* 2x 1JO 412 249 Axialrillenkugellager (je 5,51 Euro)
* 2x 1H0 412 365 A Sechskantmutter (je 1,28 Euro)
* 2x 1H0 412 341 Federteller (je 11,77 Euro, für Gewindefahrwerke nicht nötig!)# Die oberen Deckel auf den Domhäusern sollte man auch wieder von Plus-Fahrwerk verwenden, deren Rand ist aus Gummi und nicht wie beim Golf II üblich aus Kunststoff. Während der Kunststoffrand immer mindestens einmal gerissen ist, bleibt der Gummirand ganz und unterdrückt polternde Geräusche beim Befahren von schlechten Straßen.
* 2x 357 412 319 B Anschlag (je 4,70 Euro)
* 2x 1HO 412 359 Kappe (je 0,94 Euro)(Kann man natürlich auch bei jedem anderen Golf einbauen!)
hoffe es hilft dir
