ich sags nochma lsv das kann ja obwohls neu ist und super eingestellt ist ladedruck ablassen, so wie es bei mir ist, nur weiß ich nicht warum xD
Beiträge von Eclipse
lsv ?
Habe zur zeit das selbe problem
mh vl bau ich doch mal um, nur fehlt mir das blöde mittelteil mit den drehreglern
In normalen Kälteanlagen wird Kupfer verwendet. Im Auto durch die hohe Vibration ein Flexibles Material. Standdruck einer Klimaanlage auf beiden Seiten ca 8 Bar, Läuft der Motor geht der Saugdruck langsam auf 0 Bar runter, Hochdruck wird versucht auf 13 Bar zu halten. Sollte der Lüfterausfallen steigt der Druck auf 23 bar bis der Druckwächter auslöst. Man sollte auch beachten das Öl durch die Leitungen Transportiert wird und Mineralöl hoch Aggresiv ist
du zerlegst die front soweit das du ein bisschen an die keile kommst und reisst dann vorsichtig an der stange von einer seite angefangen zur anderen
es geht wirklich ohne den Träger zu Lösen aber es ist ne Verdammte Frickel Arbeit =D
Hat mal einer gemacht über 4 Stunden und als die Stange ab war, hat er mich gefragt ob das immer so schwer istIch meinte so 4 Schrauben und runter aber warum einfach wenns schwer geht
Stimmt das bzw sind das alle?
357 941 599 Flachkontaktgehaeuse (NSW & NSL)
357 971 837 Flachkontaktgehaeuse (Heckscheiben Heizung)
191 906 231 A Flachkontaktgehaeuse (ABS)
200334500311 Flachkontaktgehaeuse (Lichtschalter)und brauch ich ach die für den Lenkstockschalter?
Ah, vl wechsel ich doch mal das ganze Brett
Gibt es die Stecker für die neuen Knöpfe einzeln?
Und da mir das Mittelteil mit den Drehknöpfen fehlt passt das mittelteil vom alten brett rein? -
mh
warum sind das bei mir Taster? Also die Rasten nicht ein ich drück drauf und der springt wieder raus
Hiho, hab da grad mal bissl durch meinen keller gewühlt und bin auf das Facelift Armaturenbrettl gestossn, die Aktion das umzubaun gebe ich mir nicht das mal vorweg
Aber ich hab mal so bissl geschaut und da sind mir 2 Dinge aufgefallen 1. ein goldenes Karmann zeichen
mein 90ger hat nen Silbernes hat das irgend ne Bedeutung?
2. Sind die ganzen neuen Knöpfle alles nur noch Taster, da ist nur noch der Lichtschalter ein Schalter, wie wird das da gemacht? ich nehm mal an das der Komplette Kabelbaum anders ist und der Taster nur ein relais durchschaltet, das nicht mehr soviel Strom über den Schalter geht richtig?
Dann denk ich mal kann man nicht einfach neue Schalter ins alte Abrett stecken, sieht bestimmt auch nicht passend aus
Was ist so ein Armaturenbrett mit Knöpfen wert? Mir fehlt allerdings der Kabelbaum und das Mittelteil mit den Drehreglerngrüße
Man kann das doch garnicht mehr vergleichen, der 1.4 mit 160 ps der zieht von unten raus schon saftig an, und vom 2.0 garnicht zu reden
Da liegen wirklich generationen dazwischen
Ist glaub ich grade beim Brusher und dann gibts Bilder
das ist aber nicht der, der vom Frank hat noch keine Strasse gesehn
das isser ja doch lol
kann dir fox empfehlen
Vorschalldaempfer 357 253 209 A 118,50 EUR
Mittelschalldaempfer 535 253 409 K 322,00 EUR
Nachschalldaempfer 535 253 609 R 276,00 EURgruß
von der Farbe denk ich sind`s originale
müsste also passen wenn du die mitte reindrückst -
jap, lässt ladedruck ab wenn der motor das klopfen beginnt
Ist ja gut
http://img8.imageshack.us/img8/6733/img0670a.jpg Schürze und Auspuff vom R32
http://img8.imageshack.us/img8/8599/img0675c.jpg Airride
http://img18.imageshack.us/img18/4610/bild002d.jpg Verbreiterung
http://img5.imageshack.us/img5/3527/snowroccoma3.jpg VW Speed Bericht mit R8 Scheinwerfern -
stimmt das eigentlich wenn man den aufkleber wegmacht, das sich der chip löscht?
Am See werden auch unzählige sein, nen Kumpel von mir hat seinen grad Komplett auseinander gerissen
R8 Scheinwerfer,Airride 4cm Verbreiterung... Der muss Kohle ham
Und ich war auch kurz davor einen zu Bestellen.. aber dann hab ich gedacht was mach ich dann mit dem Forum hier *g
